comboset en meerdere boxen
Ik wil graag wat beter geluid halen uit mn voordeuren. Momenteel heb ik 6x8" pioneer boxen in mn deuren zitten maar daar zit dus de tweeter op vast. En ik kan bij wat hogere volumes dus echt horen waar het geluid weg komt (trekt 1 kant op)
Nu las ik dat een 16,5 comboset past in mn auto. Nu was mijn vraag: hoe sluit je zoiets aan? Ik heb naar elke deur toch maar 1 setje kabels lopen (naar de versterker, hoe sluit je dat aan op En de woofer en de tweeter? Komt daar een splitter ofzo tussen?
Wat zijn goede merken voor een degelijke comboset?
Verder zie ik bij vet uitgebouwde autos vaak meerdere boxen in 1 voordeur zitten. Maar hoe sluit je dat aan met maar een 2-kanaals versterker? Worden de kabels gewoon bij elkaar gebonden?
Hallo Spandel,
ik heb een 16.5 cm compo van Lanzar in m'n ST Prima geluid en Lanzar is een van de topmerken. Kosten 129 Euro.
Bij een composet komt er een scheidingfilter tussen, deze scheid de hoge en de lage tonen van elkaar.
S6 Rudolf.
er loopt een kabeltje van de versterker naar je cross-over (wat jij splitter noemt) en dan een kabeltje naar iedere speaker van de compo-set.
Er zijn genoeg merken die goeie compo's verkopen. Focal, Rockford, Pioneer (PRS-serie), enz.
Heb gister een combosetje gekocht. Bij de autozaak hadden ze 2 merken op voorraad: een dure JBL set en een caliber performance set. Na veel beraad heb ik deze gekocht (a 80 euro):
6 inch low/mid sepaker, 19mm tweeter
200w max / 50w RMS
De JBL sepaker set was qua vermogen gelijk, maar jah je btaald danaar wel 3 keer zoveel voor... het geluid is echt super, vooral omdat de tweeter hoger zit...
"Gewone" boxen hebben een tweeter bovenop de woofer conus zitten... als je de tweeter verplaatst naar oor-oogte (de a-stijl of het driehoekje van de spiegelverstelling) zal het geluid dus van meer kanten komen en heb je meer het surround effect.
Het grote nadeel van mijn boxen in de voordeuren was dat die erg laag zitten en vooral als je de muziek wat harder hebt kun je precies horen dat ze daar zo laag zitten... nu de tweeter los zit kun je dat veel minder horen...
Voorheen kon ik mn achterboxen ook duidelijk plaatsen, dat is nu echt helemaal weg. De achterboxen zijn dus nu echt alleen maar als aanvulling voor als je verder naar achteren toe zit / gaat, echt een duidelijke verbetering mag ik wel zeggen!
Nu in de deuren alleen een mid-woofer (die laatr dus alleen de midden- en lagetonen door) klinkt de muziek veel harder, der zit nu veel meer bass in
Nice!
als het goed is heeft de fiesta MK5 wel van die tweeters hoger in de deur. dat ze dat niet gewoon altijd doorvoeren...
Klopt, net als de MK4 :) Zitten bij de deurhandle, kan alleen effe geen foto vinden ;)
Nice!
als dat van fabriek al zo is, misschien moet je die tweeters dan ook wel vervangen door een goed merk? Want de gewone boxen van fabriek-af zijn van die waardeloze papieren dingen, zal met die kleine tweeters ook wel zo zijn dan heh
Het zullen inderdaad niet de beste tweeters zijn, maar in iedergeval zitten ze er WEL standaard in :P
Vervanging van de speakers staat ook nog op mijn wensenlijstje, maar het geldboompje is met wortel en al uit mijn tuin gerukt... Eerst maar weer wat sparen :oops:
