Mikkem Posted August 22, 2014 Report Share Posted August 22, 2014 Sinds kort is de tripcomputer van mijn Fiesta MK7 geactiveerd. Handige extra informatie! Bediening van de display gaat gewoonlijk via een drukknop aan het eind van de richtingaanwijzer. Die zit er bij mij (nog) niet op. Geen probleem, want met het knopje voor het resetten van de dagteller kan je ook door het menu bladeren. Wat wel een probleempje is, is dat mijn auto geen buitentemperatuursensor heeft. Dat levert 2 streepjes bovenin de display op (niet zo erg) en een fel brandend rood vriesteken in het tellerhuis. Geen drama, maar ik zou dat stukje toch wel graag op willen lossen... Kortom: wie weet wat ik daarvoor moet doen en nodig heb? De informatie die ik vind is heel beperkt en zelfs de locatie van de sensor is onduidelijk (kom zowel voor- als achterbumper tegen)? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harry Posted August 22, 2014 Report Share Posted August 22, 2014 De buitensensor zit voor, achter de grill. Als je de onder grill eruit klikt kan je hem zo zien zitten. Rechts achter een ijzeren plaat. Ik heb ook een bedradingsschema waar hij op staat, alleen daar snap ik niks van. Dat zal je dus niet veel helpen. Tenzij je iemand weet die die dingen kan ontcijferen. Kwam hem namelijk tegen bij het installeren van de parkeersensoren. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikkem Posted August 22, 2014 Author Report Share Posted August 22, 2014 Kijk, dat is al een eerste stap. Staat op dat schema misschien een onderdeelnummer? En er dan nog achter komen of het verder plug (waar?) en play is... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harry Posted August 22, 2014 Report Share Posted August 22, 2014 Het gaat een lastige klus worden Mike, omdat de kabelboom in de motorruimte één geheel is. Dat betekent dat wanneer de aansluiting er nu niet ligt, je uit een sloop Fiesta de juiste kabels moet gaan ontleden. Het bestelnummer van de sensor staat HIER als 15A022. Op DEZE pagina kan je de kabelboom zien. De uitstulping aan de rechterkant voor de gril is de kabel van de sensor. In de bijlage kan je de kabelschema bekijken. Op de derde pagina staat de sensor. Misschien dat je kennis er meer wijs uit worden.view__12_.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Godtoh Posted August 22, 2014 Report Share Posted August 22, 2014 Dat schema is niet zo lastig hoor. Gewoon 2 draadjes naar de sensor en die op de goede connector inpluggen. Je hebt wellicht al kans dat de kabel er al ligt maar de sensor niet. Moet je wel een gelukje hebben. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikkem Posted August 22, 2014 Author Report Share Posted August 22, 2014 Dat schema is niet zo lastig hoor. Gewoon 2 draadjes naar de sensor en die op de goede connector inpluggen. Je hebt wellicht al kans dat de kabel er al ligt maar de sensor niet. Moet je wel een gelukje hebben. Zoals met de bedrading voor de CC en de fittingen voor de T 10 lampjes onder het dash. Die waren er allebei, dus misschien heb ik mazzel. Schema ga ik straks even goed bekijken, dat lukt niet op een smartphone. Bedankt voor de input heren! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikkem Posted September 13, 2014 Author Report Share Posted September 13, 2014 Bedrading lag er al en de sensor is vanmorgen geplaatst (duur ding wel). Werkt prima, weg grote rode lamp! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Appie Posted January 17, 2015 Report Share Posted January 17, 2015 Hallo allemaal. Ook i heb een Trend maar de 82pk uitvoering. De bedrading voor de sensor die ligt er bij mij ook. Ik heb mijn ford dealer gevraagd of dit ook bij mij aan te zetten is maar die geeft aan dat er een nieuw teller werk in zou moeten om dit aan te zetten. Ik zie boven mij display van de km stand wel degelijk de optie voor cijfers door schijnen. Vraag is dan ook waar kan ik dit (softwarematig?) aan laten passen? Ik neem aan dat mijn Trend van 2011 dezelfde mogelijkheden heeft? Ik woon zelf in Groningen maar zal niet weten waar ik heen moet voor de aanpassingen gezien mijn ford dealer mij niet kan helpen. Iemand een idee? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikkem Posted January 17, 2015 Author Report Share Posted January 17, 2015 De bedrading voor de sensor die ligt er bij mij ook. Ik heb mijn ford dealer gevraagd of dit ook bij mij aan te zetten is maar die geeft aan dat er een nieuw teller werk in zou moeten om dit aan te zetten. Ik zie boven mij display van de km stand wel degelijk de optie voor cijfers door schijnen. Wat een ratten... Je hoeft echt geen andere teller. Dat zij het niet aan kunnen (/willen) zetten klopt wel. Daar heb je andere kanalen voor. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spotmatic Posted January 17, 2015 Report Share Posted January 17, 2015 @ Mikkem: Heb je nu ook het actuele verbruik in het display? Ik heb wel het gemiddelde verbruik maar zou graag ook actueel verbruik willen hebben. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harry Posted January 17, 2015 Report Share Posted January 17, 2015 Wat Mike zegt, echt een incapabele dealer. Je zal alleen de software moeten aanpassen en controleren of alle benodigde kabels aanwezig zijn. Voor de software aanpassingen kan je even contact opnemen met Stefan Kuipers, hij kan je denk ik wel helpen. DIT is zijn topic. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikkem Posted January 17, 2015 Author Report Share Posted January 17, 2015 @ Mikkem: Heb je nu ook het actuele verbruik in het display? Ik heb wel het gemiddelde verbruik maar zou graag ook actueel verbruik willen hebben. Ik had alleen de kilometerstand en de dagteller. Na de aanpassing kwam daarbij: - actieradius - actueel verbruik - gemiddeld verbruik - gemiddelde snelheid - twee streepjes bovenin het displaytje (vanwege de ontbrekende temperatuursensor) - brandend lampje op het dash (ook vanwege de ontbrekende sensor, auto denkt dat het koud is) Na het plaatsen van de sensor waren de laatste 2 problemen meteen weg. In eerste instantie moest ik de BC bedienen met het knopje voor het resetten van de dagteller, op het eind van mijn richtingaanwijzerhendel zat uiteraard geen knopje. Met het plaatsen van een hendel mét knopje was dat ook opgelost. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Appie Posted January 17, 2015 Report Share Posted January 17, 2015 Kijk daar ging ik al van uit. Dank heren voor de info. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spotmatic Posted January 17, 2015 Report Share Posted January 17, 2015 Ik had alleen de kilometerstand en de dagteller. Na de aanpassing kwam daarbij: - actieradius - actueel verbruik - gemiddeld verbruik - gemiddelde snelheid - twee streepjes bovenin het displaytje (vanwege de ontbrekende temperatuursensor) - brandend lampje op het dash (ook vanwege de ontbrekende sensor, auto denkt dat het koud is) Na het plaatsen van de sensor waren de laatste 2 problemen meteen weg. In eerste instantie moest ik de BC bedienen met het knopje voor het resetten van de dagteller, op het eind van mijn richtingaanwijzerhendel zat uiteraard geen knopje. Met het plaatsen van een hendel mét knopje was dat ook opgelost. Ah, dank. Ik heb alle functies die je beschrijft op het actuele verbruik na (2009 Econetic). Is jou auto in IDS aangepast waardoor je bovenstaand nu hebt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikkem Posted January 17, 2015 Author Report Share Posted January 17, 2015 Ah, dank. Ik heb alle functies die je beschrijft op het actuele verbruik na (2009 Econetic). Is jou auto in IDS aangepast waardoor je bovenstaand nu hebt? Eeeuuhhh... Ik heb een aangepast AS_built bestand gekregen, om de Cruise Control te activeren. Als bonus zijn de BC en de speakers achter ook geactiveerd. Ik realiseer me dat dit geen rechtstreeks antwoord op je vraag is, die kan ik niet beantwoorden. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefankuipers Posted January 17, 2015 Report Share Posted January 17, 2015 De buiten temperatuur sensor zit LV achter de onderste grille in de voorbumper. Als deze niet aanwezig is zit er soms wel de voorbereiding en hoeft er alleen een sensor in. Deze kost wel rond de €70 - €80,- Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spotmatic Posted January 17, 2015 Report Share Posted January 17, 2015 Eeeuuhhh... Ik heb een aangepast AS_built bestand gekregen, om de Cruise Control te activeren. Als bonus zijn de BC en de speakers achter ook geactiveerd. Ik realiseer me dat dit geen rechtstreeks antwoord op je vraag is, die kan ik niet beantwoorden. Dank! Hoe heb je dit gedaan? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikkem Posted January 17, 2015 Author Report Share Posted January 17, 2015 Een forumlid heeft dit gedaan (focusrally). Er zijn er diverse die het kunnen; kijk eens in het Cruise Control topic, daar komen er een aantal voorbij. http://forum.fiestaclub.nl/index.php?showtopic=20803 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jelle_10 Posted January 24, 2015 Report Share Posted January 24, 2015 Sinds kort is de tripcomputer van mijn Fiesta MK7 geactiveerd. Handige extra informatie! Bediening van de display gaat gewoonlijk via een drukknop aan het eind van de richtingaanwijzer. Die zit er bij mij (nog) niet op. Geen probleem, want met het knopje voor het resetten van de dagteller kan je ook door het menu bladeren. Wat wel een probleempje is, is dat mijn auto geen buitentemperatuursensor heeft. Dat levert 2 streepjes bovenin de display op (niet zo erg) en een fel brandend rood vriesteken in het tellerhuis. Geen drama, maar ik zou dat stukje toch wel graag op willen lossen... Kortom: wie weet wat ik daarvoor moet doen en nodig heb? De informatie die ik vind is heel beperkt en zelfs de locatie van de sensor is onduidelijk (kom zowel voor- als achterbumper tegen)? kan dit ook op een mk 6.5? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikkem Posted January 24, 2015 Author Report Share Posted January 24, 2015 kan dit ook op een mk 6.5? Dat weet ik niet. Gezien de titel van dit topic is de kans op een goed antwoord niet groot, denk dat je beter een eigen (MK6/6,5) topic aan kunt maken, dat lokt de clubleden met de juiste kennis als het goed is. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jjansen85 Posted August 15, 2018 Report Share Posted August 15, 2018 On 22-8-2014 at 12:10, Harry said: Het gaat een lastige klus worden Mike, omdat de kabelboom in de motorruimte één geheel is. Dat betekent dat wanneer de aansluiting er nu niet ligt, je uit een sloop Fiesta de juiste kabels moet gaan ontleden. Het bestelnummer van de sensor staat HIER als 15A022. Op DEZE pagina kan je de kabelboom zien. De uitstulping aan de rechterkant voor de gril is de kabel van de sensor. In de bijlage kan je de kabelschema bekijken. Op de derde pagina staat de sensor. Misschien dat je kennis er meer wijs uit worden. view__12_.pdf Onder mijn gril kan ik helaas geen kabel vinden. Aan de hand van dit schema heb ik de connector achter het instrumentpanel bekeken. Op pin 19 en pin 20 zitten de twee aansluitingen/draden zoals het elektrische schema weergeeft. Maar waar deze verder heen loopt... geen idee. Iemand enig idee waar ik de betreffende kabel kan vinden? Of waar ik eventueel zelf een aansluiting zou kunnen maken? Of kan ik ergens nog een connector C12 vinden, die hieronder aan de rechterkant genoemd wordt... Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFocus Posted August 15, 2018 Report Share Posted August 15, 2018 Conrector 12 zit links bij de a stijl net boven het paneel waar je motorkap opener zit Link to comment Share on other sites More sharing options...
jjansen85 Posted August 16, 2018 Report Share Posted August 16, 2018 Thanks, net even de boel losgemaakt daar. Kom twee connectoren tegen. Het zou dan degene met het rode pijltje moeten zijn? (als referentie, het groene rondje is de opener van de motorkap) Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlackFocus Posted August 16, 2018 Report Share Posted August 16, 2018 Phoe das een gewetens vraag die met de rode pijlAls ik het nog goed weet lopen daar de draden van het instrumenten paneel naartoe en andere andere kan van die stekker zit dan niets teminste dat was toen bij de klusauto Link to comment Share on other sites More sharing options...
jjansen85 Posted August 16, 2018 Report Share Posted August 16, 2018 Dankje, ik ga het eens verder uitzoeken! Link to comment Share on other sites More sharing options...
