Donbuttie
Raak Met Wielen De Achterschermen
hee hallo
ik rijd de mk5 zetec-s en heb er escort cosworth wieltjes onder gezet.
staat echt super tof ben er ook nog steeds super blij mee.
alleen is het zo dat als ik drempels af rij net iets te hard dan raakt me wiel me achter scherm met een vreselijk geluid.
hier een foto van hoe de wielen eronder staan
je ziet dat ze bet wel ver naar buiten komen
nu zoek ik een oplossing voor het raken van me achterschermen zonder andere velgen erop te zetten
heb wel eens gehoord van camber shims.
lijkt me wel een ideale oplossing
of lijkt het maar zo
wil toch ook een keer naar een verlaging gaan dus als ik lager gaan zal het we nog erger worden
dus daarom dat ik eerst die oplossing wil.
moet ik dus voor die camber shims gaan zoals hier(is maar voorbeeld)
http://www.ruderacing.co.uk/Alignment_Prod...oduct_info.html
of zou ik iets anders dat beter is moeten doen
en wat zou dat kunnen zijn dan
gr donbuttie
wat zijn hulp veren dan
heb ik nog nooit van gehoord en hoe werkt dat dan trekt deze het wiel naar beneden dan ofzo
Cambershims, veerwegbegrenzers, geen verlaging
Smallere banden..
Smallere banden..
Of zoals Razer geen vering........ {confused}
Smallere banden..
Smallere velgen, andere ET-waarde, lift-kit, of zoals pim zegt helemaal geen vering
ik heb al 205/45 16 banden op die cosworth wielen zitten dus zijn al redelijk getrokken
maar die wielen wil ik het liefst laten zitten want vind die echt super dik staan
dus ik wil een oplossing die beste werkt
dus dacht die camber shims staan ook nog eens vet om dat het wiel dan naar binnen komt te staan
maar als ik de et-waarde verander dan komt het wiel toch alleen maar verder naar buiten toe
want als ik die wielen laat afdraaien dan komt me wiel weer tegen me veerpoten aan
maar gebeurd dat ook niet dan met die shims zit ik me net te bedenken
Waar heb je niet gewoon wielen gekocht die ook effectief onder je wagen passen? Je weet toch dat je door dit soort dingen te doen probleem kan krijgen?
Past wel... Als je 195/45/16 rijdt, maar dan moet je als een oud opaatje de bocht nemen. Of je moet de kasten uitbouwen
ja had eerder gedacht dat ze voor de schermen zouden raken want daar steken ze iets verder naar buiten
maar ze zeggen toch ook niet voor niets "wie mooi wil zijn moet pijn lijden" :cool:
dan ik denk die camber shims proberen
weet iemand waar ik die in nl kan krijgen zeker bij mebu
205/40/16 is dan een optie. Scheelt bij mij ook net genoeg.
Verstelbare dempers met veerwegbegrenzers is ook een optie.
Uitrollen van de wielkasten ook
heb nu 205/45 16
daar had ik al weing keus
en heb toen ook gekeken naar 40 bandjes mar daar is maar 1 of 2 merken verkrijgbaar van
iig toen ik aan het zoeken was
denk dat ik dan mebu eens een mailtje ga sturen of hij die camber shims heeft voor mij
en zo ja hoe duur ze zijn
moet toch ook nog me nieuwe remschijven plaatse dus kunnen gelijk die platen erop
maar wil toch gaan voor een verlaging als me budget het toelaat
dus van welk merk heb je veerwegbegrenzers en verstelbare dempers
en wat kost dat ong iemand een idee
moet ook nog roest laten verwijderen
zal ook geen goedkoop grappie worden denk
gelukkig kan een maatje het misschien beetje cheap doen
Uhm, je hebt nu al last met aanslepen, en je wil alsnog verlagen?
Dan vererger je juist het probleem. Cambershims zetten je naaf een graad schuiner. Dus ik hoop voor je dat je nog wat ruimte hebt tussen je velg en demper.
Veerweg begrenzers heb je in diverse prijsklasses, van 30 tot 100 euro.
Dat van het beperkte aantal banden klopt, maar als je bv online kijkt, dan is de keuze al groter.
Rijd zelf op de falken ziex 912
Zo het verlagen eerst op een lange baan zetten en het aanlopen oplossen.
Verstelbare dempers, spax,koni, gaz...wel wat duur..wel goed
denk dat ik dan toch ook de 205/40 16 heb
want ik heb precies dezelfde banden als jou
weet je ook hoeveel graden/centimeter me wiel bovenaan naar binnen gaat met die shims
want dan kan ik effe meten of die shims wel een goed idee is en ze passen.
miss weet mebu het wel moet hem nog een mailtje sturen weet alleen nog niet wanneer ik dat doe
denk dat ik eerst het roest probleem op ga lossen
denk die gozer eerst maar eens bellen wanneer die tijd denkt te hebben
en ik zelf ook want aangezien het een maatje is en ik graag ook doe beunen aan me auto
wil ik het graag samen doen
scheelt misschien ook weer wat knaken want gaat dan ook wellicht wat sneller
maar zal ook eens gaan kijken naar veerwegbegrenzers en verstelbare dempers
thanks voor de hulp
Hangt van de shim af, kan bovenzijde 1 a 2 cm schelen.
De veerweg begrenzers verkoopt nlpower, autostyle etc wel
dan ga ik vd week eens even meten
toppie man
maar weet alleen niet of het echt genoeg zal zijn maar meten is weten dus zodra ik dat gedaan heb hoor je het wel
Wielkasten uitrollen lijkt mij persoonlijk de beste en waarschijnlijk ook de goedkoopste methode. Of uiteraard je Escos-wielen in ruilen voor de imitatie Escos-wielen, deze hebben namelijk wel een 'normale' ET-waarde voor de Fiesta.
De Escort Cosworth (Monte Carlo) wielen passen overigens wel onder een Ka... okay met originele rallybumpers (zie Sjon zijn Ka).
maar is het niet zo dat als je wielkasten gaat uitrollen dat je lak beschadigd?
of valt dat wel mee.
miss is dat ook wel een optie want moet toch roest weg latn halen op de wielkast randen
zal het eens met die maat van me over hebben miss kunnen we dan voor ook gelijk aan pakken
