rokende fiesta?
zozo daar ben ik weer!
Vandaag is mn xr2i de brug op gegaan en hebben we de motor
even een schoonmaaktbeurd gegegeven. :D
-idle control valve schoongemaakt.
-gasklephuis schoongemaakt
-nieuwe bougies
-injectie reiniger toegevoegd bij brandstof.
Volgens mij loopt ie nu al een stuk beter,
alvast bedankt voor alle tips hier op t forum. :)
Nu dan weer een vraag.
Mn fiesta rookt best wel erg!!
het gaat om een beetje blauwe rook,
dus denk je gelijk aan een motorisch probleem!?
Wie heeft hier ervaring mee en wat was het probleem?
Greetzz
Luke
hangt er even helemaal vanaf wanneer deze blauwe rook zich voordoet
Check je oliepeil eens.. deze behoort tusen min en max te zitten (bij max staat een X op de peilstok.. dit is koud en warm max (hoogste = koud, laagste is warm) Als het peil hoger staat gooit hij de olie eruit... en meestal richting luchtfilter/inlaat kanaal.
Blauwe rook bij starten = Klepseals.. niet erg schokkend, CVH(motortype) kwaal... is op zich niet ernstig.. alleen oliepeil in de gaten houden. Tijdens het stilstaan loopt er olie langs de klepseals.. op de klep. Bij starten komt deze olie dan in de verbrandings kamer .. en krijg je een kortdurende blauwe pluim.. ..oplossing: 50 euro aan onderdelen, 3 a 4 uurtjes werk (1 dag als je minder ervaren bent) .. de cylinderkop hoeft er niet af, kan van bovenaf.. benodigd: 8 klepseals (nieuwe type) en 8 tuimelaar moeren.
Af en toe eens blauwe rook tijdens het rijden: maak de carterontluchting (dat zwarte potje .. links van het kleppendeksel en de slangen van klepdeksel naar potje.. en van potje naar luchtfilter) eens schoon.
Blauwe rook all the way ... zuigerveren vuil .. of versleten .. verschoon de olie eens (incl filter) en herhaal dit eens op korte termijn .. 10w40 olie is aangeraden..
Hoop dat je er wat aan hebt..
