robbertos Posted February 19, 2004 Report Share Posted February 19, 2004 Hallo,Wat is de maximale velgen maat die onder een fiesta mk4 past? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Razorh Posted February 19, 2004 Report Share Posted February 19, 2004 17" 18" ook maar dan moet je je wielkasten laten uitrollen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
robbertos Posted February 19, 2004 Author Report Share Posted February 19, 2004 Ja welke banden maat dan? Ook qua breedte? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bart Posted February 19, 2004 Report Share Posted February 19, 2004 Ik heb 17`` met 205-40-17 banden maar een fiesta sport heeft al uitgerolde wielkasten standaard.............. waarschijnlijk moet je dus ook met 17`` je wielkasten laten rollen met een Mk4........... niet 100% zeker maar vrees van wel. ligt er ook aan hoeveel cm je de auto wil verlagen........ik zou iig niet verder van 4 cm gaan.......... Link to comment Share on other sites More sharing options...
robbertos Posted February 19, 2004 Author Report Share Posted February 19, 2004 En hoeveel cm kan ik hem dan nog verlagen als ik 17 inch neem? En dat uitrollen waar kan je dat laten doen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bart Posted February 20, 2004 Report Share Posted February 20, 2004 Weet ik eerlijk gezegd niet. ik kan je 10 adreessen geven in Engeland waar je dit kan laten doen maar geen 1 in Nederland..... Even rond bellen denk ik............ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Razorh Posted February 20, 2004 Report Share Posted February 20, 2004 ik denk een standaard schade bedrijf toch wel iets kan doen niet ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
robbertos Posted February 24, 2004 Author Report Share Posted February 24, 2004 Welke ET waarde kan er onder een fiesta?? Past ET waarde 40? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bart Posted February 24, 2004 Report Share Posted February 24, 2004 ikzelf heb ET35 nu en ik geloof dat standaard et40 of et38 was maar weet het niet zeker.......... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Razorh Posted February 24, 2004 Report Share Posted February 24, 2004 ik heb ook ET 35 Link to comment Share on other sites More sharing options...
robbertos Posted February 25, 2004 Author Report Share Posted February 25, 2004 Wat houd het eigenlijk precies in? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Razorh Posted February 25, 2004 Report Share Posted February 25, 2004 volgens mij is het zo hoe lager het getal hoe verder ze naar buiten steken Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jur Posted March 16, 2004 Report Share Posted March 16, 2004 In een MK3 past 19"!!!!! maar wel na HEFTIGE verbouwingen, o.a. - omrollen wielscherm (Dat begint bij een Fiesta 3 al bij 17" .. en soms 16")- aanpassen schokdempers (coilovers)- Binnenscherm aanpassen/verwijderenbij een MK4 en MK5 (zelfde wielkast dacht ik)zal je denk ik pas bij 17" hoeven om te rollen. echter.. Omrollen doen wel meer bedrijven in NL, ze geven er echter slecht of geen garantie op .. en dan bedoel ik op de roest die eventueel gaat verschijnen. Bij omrollen scheurt namelijk de lak, aangezien deze niet zo flexibel is. Dit kunnen slechts kleine haarscheurtjes zijn.. maar zijn er wel .. gevolg is.. roest langs de rand.. wegslijpen een optie ?? tja.. dan haal je de stevigheid uit je scherm vandaan .. en zit er bij de kleinste tik al een deuk in )-:Persoonlijk wil ik 16" onder mn MK3 fiesta (Mondeo ST24 velgen) maar dat staat wat lager op het prioriteiten lijstje.. eerst maar eens 190PK (-: Link to comment Share on other sites More sharing options...
robbertos Posted May 11, 2004 Author Report Share Posted May 11, 2004 Passen 7,5x16" met ET waarde 37 onder mijn fiesta?? en kan er om zo'n velg een band 195/40/16?? En wat betekent die 7,5 precies? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jur Posted May 11, 2004 Report Share Posted May 11, 2004 7j kan misschien net met 195 brede banden .. even navragen bij de banden specialist .. ik denk dat je zo'n duitse look dan krijgtbij 7,5j wordt dat nog krapper.. 7,5j = 7,5" breed = +/- 19cm (19,05) met een ET 35 .. houdt in dat t.o.v. het hart de velg 35 mm naar binnen valt (en het hart dus 35mm naar buiten komt)kans is groot dat deze dan gaat aanlopen aan de wielkast .. maar dat is een kwestie van proberen houdt er wel rekening mee dat hoe breder de velg (j waarde) het midden nog steeds het midden blijft.. en de velg dus zowel aan de binnen .. als aan de buitenzijde breder wordteen 7 j velg is dus aan beide zijden 1.27cm breder dan een 6 j velg. Deze zal dus zowel aan de wielkast zijde als aan de veerpoot zijde vrij moeten komen. Heb je ruimte over aan de veerpootzijde.. en niet aan de wielkast zijde.. zal je een grotere ET waarde moeten nemenen andersom .. moet de ET waarde kleiner worden .. standaard is voor een fiesta tussen de 28 en 38 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jur Posted May 11, 2004 Report Share Posted May 11, 2004 een mk5 sport heeft 40,5 als ET waarde Link to comment Share on other sites More sharing options...
robbertos Posted May 11, 2004 Author Report Share Posted May 11, 2004 Dus waarschijnlijk passen deze niet onder mijn ford fiesta mk4?? Want je kan maximaal tot band breedte 195 en als die niet om een 7,5J passen dan houd het op toch?? ET is trouwens 37 dus dat past wel denk? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jur Posted May 11, 2004 Report Share Posted May 11, 2004 even nagaan bij de gespecialiseerde bandenboer (spes in schagen bijvoorbeeld) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schriek Posted May 11, 2004 Report Share Posted May 11, 2004 Pas heel goed op met het zomaar veranderen van je et-waarde.Je lagers e.d. zijn er niet op gemaakt om zomaar extreem te gaan aanpassen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bart Posted May 12, 2004 Report Share Posted May 12, 2004 Ik heb nu wielen met ET waarde 35........... geen problemen met aanlopen ofzo........... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Razorh Posted May 12, 2004 Report Share Posted May 12, 2004 Ik heb nu wielen met ET waarde 35........... geen problemen met aanlopen ofzo...........behalve als er Engelsen in je auto zitten of niet Bart Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bart Posted May 12, 2004 Report Share Posted May 12, 2004 hahaha, ja met 5 man in de auto zijn de hobbels een beetje lastig..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fiesta2000 Posted June 13, 2004 Report Share Posted June 13, 2004 Hmmm, als ik dat zo allemaal lees hier, ben ik misschien toch iets te voorzichtig geweest om de originele maten aan te houden (14" 185/55) voor mijn nieuwe Borbet velgjes Damn... had ik toch maar voor die 15" velgen gekozen... zeker nu ik toch al twee nieuwe voorbanden heb moeten aanschaffen... Iemand interesse in vier z.g.a.n. lichtmetalen velgen van Borbet type CB (6J x 14 / ET38) incl. banden? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miquel Posted June 21, 2004 Report Share Posted June 21, 2004 Heeft er iemand nog een set 17" liggen plus band, (voor een mooie prijsie)??Lijkt me echt heel tof onder mijn mk5.Hoor het wel van jullie,Miquel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michiel Posted July 31, 2004 Report Share Posted July 31, 2004 7j kan misschien net met 195 brede banden .. even navragen bij de banden specialist .. ik denk dat je zo'n duitse look dan krijgtbij 7,5j wordt dat nog krapper.. 7,5j = 7,5" breed = +/- 19cm (19,05) met een ET 35 .. houdt in dat t.o.v. het hart de velg 35 mm naar binnen valt (en het hart dus 35mm naar buiten komt)kans is groot dat deze dan gaat aanlopen aan de wielkast .. maar dat is een kwestie van proberen houdt er wel rekening mee dat hoe breder de velg (j waarde) het midden nog steeds het midden blijft.. en de velg dus zowel aan de binnen .. als aan de buitenzijde breder wordteen 7 j velg is dus aan beide zijden 1.27cm breder dan een 6 j velg. Deze zal dus zowel aan de wielkast zijde als aan de veerpoot zijde vrij moeten komen. Heb je ruimte over aan de veerpootzijde.. en niet aan de wielkast zijde.. zal je een grotere ET waarde moeten nemenen andersom .. moet de ET waarde kleiner worden .. standaard is voor een fiesta tussen de 28 en 38Ik wil op m'n mk6 dus velgen die iets verder naar buiten komen dan dat ze op dit moment doen (heb nu 6.5x16 ET42 Ford velgen), maar niet dat ze veel breder worden (dat zou dus 7x17 of 7x18 kunnen worden). Wat voor soort ET zou ik dan moeten kiezen om het beoogde effect te bereiken? Ze worden 1/4 inch (de helft van 7 min 6.5) groter aan de buitenkant en 1/4 inch aan de binnenkant als ik Jur's verhaal lees. Dat is dus een mm of 6 als ik me niet vergis? Dus als ik dan ET37 pak komen ze nog eens een extra 5 mm naar buiten toe? Mijn conclusie zou dan zijn als ik ze ongeveer een cm naar buiten toe wil laten komen ten opzichte van nu: Een 7 inch brede velg, met ET38? 6mm door de breedte van de velg en 4mm door de nieuwe ET-waarde?Edit: ps, bedankt Jeroen voor het wijzen op deze topic Link to comment Share on other sites More sharing options...
