Soms Slecht Starten..
hello heren dames,
ik ben nog niet zo lang actief op het forum maar dacht zal er eens gebruik van maken.
ik heb namelijk een vraagje,
soms, heel soms.. zegmaar eens in de 2 weken, heb ik een start probleem..
het kan ten alle tijden voor komen, ongeacht bedrijfstemperatuur of buitentemperatuur.
ik kan dan de sleutel omdraaien en de motor gaat netjes rond, maar slaat gewoon niet aan..
zodra ik een klein beetje gas geef dan slaat hij direct aan.
iemand ervaring met dit mankement, het is ook lastig voor de garage want hij kan doet het niet altijd..
ik kan hem wel uit laten lezen maar als de foutcode niet steeds terug komt omdat er soms weken overheen gaan voor hij dat weer eens doet word dat lastig..
ford fiesta st mk.6 2005 helemaal origineel..
Mijn St start vooral na een koude nacht de eerste keer nooit goed. Duurt vaak even een tiende van een seconde langer dan normaal.
Maar hij komt onder mijn bezit al bijna 2,5 jaar van zijn plek af.
Ik heb hetzelfde probleem. Zowel bij mijn vorige Fiesta als bij mijn huidige, de vorige had het wel vaker dan mijn huidige. Ik ben er destijds regelmatig voor terug geweest, bougies en bobine vervangen, maar het hielp weinig tot niets. Voorheen gooiden ze het op het probleem van de lekkende ruitensproeier die lekte op de bougies, maar dat is vanaf de Mk6.5 verholpen dus kan het niet zijn. Ik denk dat het iets electronisch is, waardoor hij te weinig brandstof krijgt maar exact weet ik het ook niet. Ik heb het gewoon maar geaccepteerd. Hij doet het gewoon altijd, alleen moet je dus soms even 2 of 3 starten.
Heb het nog even nagevraagd net.
Misschien beetje vreemd.
Maar kreeg je te horen..probeer de reserve sleutel eens. Het kan te maken hebben met de startonderbreker.
Heb geen idee of het ook zo is. Maar proberen waard!
Nee absoluut geen rare praat... Maarja.. Ik werk elke dag aan motoren van verschillende soorten en maten maar als ik thuis kom heb ik niet zoiets van goh.. Ga eens even lekker aan me auto sleutelen. Maar heb dus wel aal een keer alles netjes even na gelopen en ben niet overmatig veel vocht tegen gekomen.. Aan me start onderbreker lagbhet ook niet.. Weet wel dat vele fords daar namelijk een mankement bij ondervonden hebben.. Dus dat al gecontroleerd. Maargoed.. Ik vind het alleen altijd zo pijnlijk om mijn auto te starten en daarbij verplicht gas te moeten geven.. Rn helemaal sls deze even stil gestaan heeft..
het eerste waar ik aan moet denken is dat de bougies eventueel in water staan, dat is namelijk ok wel eens het geval bij de focus.. of doe ik nu hele rare praat?
Dit was bij de mk6 soms ook het geval. de mk6,5 heeft hier geen last meer van
Denk eerder dat hij zuinig is afgesteld.. bougie kwestie of inspuiting.
Maar gezien het bij meerdere leden voorkomt en er niet echt een oplossing voor is.. tsja lastig
Moet zeggen dat mijn vriendin haar mk6.5 rally nergens last van heeft
Zoals een paar keer eerder al hierboven is gezegd denk ook ik dat er met starten iets te weinig benzine wordt toegevoegd. In mijn geval is het iig genoeg om te kunnen starten, maar had niet erg gevonden als er een drupje meer was toegevoegd.
  • 5 years later...
Ik heb het Dus dat ik altijd gas bij moet geven bij mijn ST bj 2006 ik heb al van alles geprobeerd nieuwe filters bougies olie bobine maar geen van deze brengt er verandering in zo heeft mij vader een st die is een jaar ouder en een ton meer op de telller die heeft hier dan geen problemen mee .... als je een oplossing hier voor hebt hoor ik het graag
Robert valt er nergens meer een sproeier bij te stellen, zoals vroeger :grin: ? :oneens:! Als hij bv. te laag in toeren draaide effe de stationaire sproeier bijstellen! Bij  Niels/Joe's mk6 2005/6?? Bij een mk8, tja das moderner, met veel electr. regelingen. De computer regeld het allemaal! Maar klepjes en ventieltjes daar kan een pcm ook niet langs, die blijven bestaan :).
:hug:Vroeger was alles beter, denkt men sommigen! Maar ruilen, nee, dat toch niet! :oneens:
