Dikte v.d schijf???
Miquel
Mensen,
weet iemand hoe dik een remschijf minimaal moet zijn??
Die van mij zitten er nu dik 70.000 km onder..
heb gruwlijke nieuwe gezien maar is zonde om te kopen als de gewone nog goed zijn natuurljik.
Dus weet iemand de minimale dikte??
Mzzls
Mensen,
Mzzls
Hahaha jij wilt ook alles verandere aan Uw wagentje eej.
Maar als je je schijven bij de 70k versleten wilt hebben
moet je wel gek gaan doen. Maar als je je orginele
schijven + systeempie weg wil doen moet je het ff laten
weten :wink::lol:
Ik heb geen idee hoelang een stel schijven meegaan dus.....
en de minimale dikte weet ik ook niet dus...
Mzzls
Dat ligt helemaal aan je rijstijl. En (woorden van de dealer!) de remmen onder de Fiesta zijn nou niet echt top kwaliteit (ging over de blokken en de 240mm schijven).
Maar als je wat beters wil: Gewoon vervangen :) Er is altijd wel iemand die de oude wil kopen :wink:
Mzzls
Zolang je je blokjes op tijd vervang en idd normaal remt (al gaat dat
af en toe niet helemaal goed) dan moet je er de 2ton wel mee halen.
Of je kan gewoon hetzelfde doen als bij de opel. Vergeten de blokjes
te vervangen en 2 maanden later 4 nieuwe remschijven met
blokjes laten betalen :-( Maar de stoppers van Miquel zijn wel n stukkie
beter dan de onze. :roll:
Toevallig heb ik daar nog pas naar geïnformeerd... :)
De laatste versies MK5 hebben geventileerde schijfremmen voor die nieuw 20 mm dik zijn en minimaal 18 mm dik moeten zijn. In theorie mogen ze dus aan beiden kanten 1 mm afslijten. De diameter van de normale MK5 schijven is 240 mm en van de Sport 260 mm.
Wat de slijtage betreft... het hangt natuurlijk erg af van je rijstijl maar ook van de route. Als je veel snelweg rijdt zal de slijtage een stuk minder zijn dan wanneer je voornamelijk in de stad rijdt.
Wat voor schijven had je dan op het oog als je huidige aan vervanging toe zijn?
Ik heb contact gehad met een bedrijf die geperforeerde schijven leverd, ook voor een fiesta...
Deze kosten mij incl. vezenden 130 euro, niet gek dacht ik zo...
Dit is een gespeciliceerd bedrijf en maakt oa carbon onderdelen voor Ferrari's ed.
dus......
ff een mooi setje op de kop tikken d8 ik zo... (zijn overigens 260 mm schijven)
Miquel
Wat is nu precies het verschil met gewone schijven, geventileerde schijven en geperforeerde schijven? ik ben het spoor een beetje bijster....
Gewoon is ehhh nou gewoon, maar er geld over het algemeen wel, hoe groter hoe meer stopkracht (check bv een porsche!!!!)
en de perforaties zijn weer beter om het vuil,water en slijpsel af te voeren waadoor de remkracht weer iets beter wordt en de schijf beter af koelt en minder snel krom trekt..
Dus....
Mzzls
Zou je niet geventileerde schijfremmen (wat ik nu heb) ook kunnen vervangen door een ander soort (wel geventileerde of geperforeerde).. Of moeten er danw eer veel andere dingen meevervangen worden?
Ehh moet je ff bellen met het bedrijf (andere opic)...
Je kan over het algemeen de schijf gewoon vervangen... Er is een standaard breedte voor een bepaad type dus..
Maar wat ik al zei, het bedrijf dat ik bedoelde heeft een boek waar precies in staat welke schijf voor jou geschikt is...
(staat een topic over onder Chassis ed..)
Mzzls
Gewone schijven zijn massieve ronde platen metaal (vergelijk: een stapeltje cd's :))
Geventileerde schijven: tussen de linker en de rechterkant van de schijf zit een ventilatiegat
Geperforeerde schijven: Dwars door de schijf zit een klein gaatje.
De laatste 2 hebben als voordeel dat de warmte beter wordt afgevoerd, zodat de remkracht ook na veel remmen goed blijft. Hete remschijven veroorzaken het zogenoemde fading, waardoor je bij een 2e of 3e keer in korte tijd remmen opeens minder remwerking hebt.
Das dus duidelijk.. :wink:
Mzzls
