Jeroen Report post Posted February 23, 2005 Als lid van onze club wil je dat natuurlijk ook aan anderen laten zien, dus daarom de raamstickers! We hebben een aantal maten en kleuren in voorraad, maar op verzoek zijn in principe alle gewenste maten en kleuren leverbaar. Wil je een maat of kleur die hier onder in de lijst niet staat, neem dan even contact op en wij kunnen deze bestellen. Reken hierbij wel op een meerprijs ten opzichte van de standaard maat en kleur. De standaardmaten zijn: Middel: 20x2,5cm, op voorraad in de kleuren: wit, zwart, zilver/grijs of blauw Voor gewone leden €3,50- per stuk, voor plusleden €3.00 per stuk. Groot: 30x4cm, op voorraad in de kleuren: wit, zwart of zilver/grijs Voor gewone leden €4,- per stuk, voor plusleden €3,50 per stuk. Klein: 15x2cm, op voorraad in de kleuren: wit, zwart of zilver/grijs Voor gewone leden €3,- per stuk, voor plusleden €2,50 per stuk. Voorbeelden: Middel: Groot: Klein: (Het kleine formaat is speciaal gemaakt voor het kleine zijruitje van de Mk7 5-deurs, maar kan uiteraard overal op geplakt worden) Naast de standaard kleuren en maten, zijn alle kleuren en maten mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden. Een voorbeeld van wat tot de mogelijkheden behoort: Bestellen: De standaardformaten stickers kunnen op iedere meeting waarbij VitroFiesta of Gerjan aanwezig is direct worden gekocht, wil je hier niet op wachten, dan kun je ze uiteraard ook bestellen. Stuur een PM naar VitroFiesta of Gerjan en vermeld het formaat, aantal, de gewenste kleur en je forumnaam, echte naam en adres. Indien je adres reeds in je profiel is vermeld, hoef je dit niet door te geven. Na ontvangst van de betaling zullen de stickers zo snel mogelijk verzonden worden, de verzendkosten van standaard stickers zijn inclusief. Share this post Link to post Share on other sites
Jeroen Report post Posted April 5, 2005 Een korte plakhandleiding: 1. Zorg voor een schone ondergrond. Ramen schoonmaken met bijvoorbeeld glassex/spiritus of ander schoonmaakmiddel. Doe je dit niet, dan plakt de sticker helemaal niet, of laat snel weer los. 2. Bepaal de plaats waar de sticker precies moet komen. Plak de sticker aan de boven of onderzijde (afhankelijk waar je het meeste ruimte heb) vast met een stuk tape. 3. Laat de sticker 'scharnieren' op het stuk tape van stap 2. De sticker zit nu op zijn kop tegen je raam aan. Haal voorzichtig het witte papier achter de sticker vandaan. Zorg er voor dat de letters op het doorzichtige stuk papier blijven zitten. Dit gaat het makkelijkste door bij de F te beginnen met loshalen van het witte papier. 4. Klap nu de hele sticker voorzichtig om, totdat ie netjes tegen je raam zit. 5. Laat het doorzichtige papier nog even zitten, en wrijf de letters door dit papier stevig tegen je raam aan. 6. Haal dan het doorzichtige papier van de sticker af, dan moet het er ongeveer uitzien als op de foto's hier boven. 7. Doe een stap achteruit, en geniet van het eindresultaat Share this post Link to post Share on other sites
