Interieur Verlichting
Marcella
Waarom niet gewoon een busje rode lampenlak halen? ben je voor 5 euro klaar en spuit je ongeveer 4 lagen op je glaasje, heb ik ook gedaan ziet er vet uit
Ruud
gaat het niet zo zeer om de kleur maar meer over de
extra leeslampjes en de LED interieur verlichting.
Ik heb hem van de sloop gehaald uit een fiesta mk7. past zonder problemen, was voor €10,- klaar
mocht je er een van de sloop halen of uit een focus, dan moet je het contactje van de ledjes een stukje ombuigen zodat hij contact maakt. want in een fiesta mk7 / focus mk2(.5) ligt er een extra kabel.
het enige nadeel aan de ledjes is dat ze een gloed geven over de handrem, en niet zoals in de focus over het dashboard.
vlgs opgave fabrikant:
Fit for Focus MK1, MK2, Fiesta MK6, Fiesta MK7, Mondeo MK3, Mondeo MK4.
heb al al besteld, was wel iets meer als 10 euro !
maar heb m dan nieuw en mogelijk met gebruiks aanwijzing.
Ik heb bij mijn vandaag ook de binnenverlichting met led/ submarine verlichting gemonteerd , moet eerlijk toegeven dat het wat tegenvalt.
De rode gloed schijn meer over me handrem dan richting het dashbord,kom waarschijnlijk omdat het raam van een mk7 nogal plat ligt.
O ja en aansluiten heb ik als volgt gedaan, een draadje van de led aansluiting naar de enkele stekker van de bestaande draad.
Je heb waarschijnlijk 2 stekkers 1 dubbele en 1 enkele.
Je led zal blijven branden als je contact uit is maar gaat na 30 minuten automatische uit.
onderdelen binnen vanavond....
morgen bij daglicht maar eens monteren....
iemand al eerder de foot-rest (voetsteun) naast koppelings pedaal gemonteerd?
zat geen schroef of bout bij.
IK heb zelf een stuks traanplaat op maat gezaagd, aan de achterzijde klittenband op geplakt en dat zit als een huis.
net ingebouwd. alle 3 lampen doen het behalve de zgn ledjes...
toch maar 2 aansluitpunten/stekkers hoeven wisselen.
snap t ff niet.
http://www.european-parts.net/catalog/popu...age.php?pID=966
zie ze toch duidelijk op foto/link branden
zou kunnen dat de focus net ff een draadje extra in de stekker erbij heeft zitten
t.a.v de fiesta?
Een draadje van de enkele stekker naar het lipje (koperkleurig) van de led verlichting maken dan doet hij het wel maar blijft wel constant branden.
Deze gaan echter na een half uur uit (als je de auto afsluit), stroom op het binnen lichtje gaat namelijk na een half uur eraf zodat als je je binnen lichtje zou laten branden je je accu niet leeg zou trekken.
was vanmiddag bij de dealer (Ardea).
is uiteindelijk inderdaad zo aangesloten..
met de mogelijkheid om d.m.v. middelste knop ( binnenverlichting)
de LED zelf ook handmatig te kunnen uitschakelen.
LED gaan inderdaad na ong. 30 min vanzelf uit :grin:
zag alleen in de ford galaxy dit type interieurverlichting standaard zitten
met extra bedrading. (3e draad).
overigens....
voor de voetsteun heb ik bij de dealer een speciale parker moeten laten bestellen
kosten euro 2,80 :wink:
heb ik ook hoor.... lichtopbrengst is gering, en de gloed gaat inderdaad over de handrem.
ligt dus niet aan jouw MK7 voorruit.
Ruud
Ik ben gewoon naar de dichtsbijzijnde automaterialen zaak gegaan en heb daar een rood buislampje gehaald. Die heb ik in dat middelste vakje gezet (gaat aan en uit als deur los gaat, of brand constant) en geeft ook een mooi effect! Plus iedereen komt je achteraan rennen omdat je je interieurverlichting hebt laten branden terwijl die gewoon na 30 minuten uitgaat :P
Groet, Verdie
  • 12 years later...
Ik heb ook laats binnenverlichting gekocht met 2 van die kleine rode lampjes uit een Fiesta Titanium. Dus als ik het goed begrijp moet ik een draadje zien vast te maken aan het aansluit clipje van de ledjes in de lamp unit, en vervolgens dit draadje op de enkele stekker aansluiten?
Hoe moet dit dan precies want ik zie in de enkele stekker geen ruimte voor nog een draad of moet ik de boel afknippen, afstrippen en deze er om heen wikkelen? op het clipje zie ik ook geen mogelijk om hier fatsoenlijk een draad om heen te wikkelen dus die moet gesoldeerd worden of met een speciale krimkous of isolatietape??
