[project] Het Opknappen Van Een Xr2i
Xtresis
Update 22-11-2008
Vandaag langs de sloop geweest voor wat onderdelen. Ik heb niet veel nodig, een paar kleine dingetjes maar. Echter, geen enkele Ford Fiesta MK3 te bekennen op de gehele sloop. Beetje jammer, maar ik heb niet stil gezeten.
Omdat de auto toch droog staat en er geen haast bij is, kan ik alles op mijn gemakje bekijken. Verleden week de voorremmen nagekeken van de auto. Status; als nieuw, ook de remschijven. Nu begonnen met de achterremmen, alleen krijg ik de trommel niet van de remschoenen af ( niet dat hij vast zit op de remschoenen, want het wiel kan gewoon los draaien ). Wellicht dat het met een paar flinke tikken van de hamer wel lukt... {confused}
De to-do list:
[x] voorremmen
[ ] achterremmen
[ ] carberatuurontluchter vervangen
[ ] distributieriem vernieuwen
[ ] tank dichtmaken
[ ] spanningslek opsporren
[ ] speakers monteren
[ ] rechter spiegel vernieuwen
[ ] motor afstellen
[ ] achterdemper vervangen
[ ] olie verversen
[ ] voorbumper vernieuwen/repareren
[ ] achterklep plaat in lassen
[ ] tanktop plaat in lassen
Ah, kijk... nog al een projectje gestart.
Goed, met zo'n 'to do list'...
Ik ben vandaag ook net gestart met mijn renovatie.
Ik heb inmiddels de binnenruimte bijna leeg.
(stoelen, bank, rear-quarter-panelen en tapijt zijn er uit...)
Binnenkort met foto's even zelf een topicje starten maar...
  • 1 month later...
De vraag is natuurlijk, wanneer is een auto het niet meer waard om op te knappen. Omdat ik geen brug ter beschikking heb, moet ik alles op de grond doen. Ik zag een stukje kit rechtsvoor op het chassis en bedenk nu dat ik het beter had kunnen laten zitten. Een gat van ongeveer 4 bij 10 centimeter in de voorste chassisbalk. Ik heb er op het moment geen foto van, maar als ik er één heb zet ik hem hier on-line.
Update 28-01-2009 deel 1
Vandaag had ik een vrije middag, tijd om de fietsa uit de schuur te halen en op een meer handbare plaats te zetten; de oprit is daar een mooie locatie voor. Redelijk wat gedaan vandaag, maar waar beginnen we met foto's? Allereerst de grootste zorg; roest. In eerste instantie leek het wel mee te vallen, echter na een gedeelte te hebben gestript kwam er meer tevoorschijn. Hieronder een kleine opsomming ( alle afbeeldingen zijn klikbaar ):
Chassisbalk rechts voor, het rechter deurslot en de welbekende tankdop
Ooit zat hier een ruitenwisser, daarnaast de rechter dorpel
Rechter dorpel en de linker dorpel
Dat was het roest tot nu toe. Ik heb de bodykit nog niet gedemonteerd, omdat dit gepopnageld zit? ( moet ik deze gewoon losboren? ) Afin, verder met strippen. Wat ik nog meer tegen ben gekomen:
Update 28-01-2009 deel 2
Speakers 'The Sound Company' (container rijp) en de uitlaat (let op de montage!)
Sjonnie ontluchter, radiator en de Ford poederblusser :grin:
De bumper die vervangen moet worden en de sjonnie himself (18jr, 1e jaars HBO-Elektrotechniek )
Genoeg voor vandaag, ik moest de ramen al gaan krabben vanwege de vorst. Auto blijft vanavond op eigen terrein staan zodat ik er morgen weer verder mee kan. De achterbank is verpakt en opgeslagen, hopelijk is het droog genoeg, anders gaan ze rotten. Comments are welcome..
edit:
Kan iemand mij vertellen hoe ik het beste de bodykit kan verwijderen? Dit om de dorpels beter te kunnen bekijken.
Update 29-01-2009
Vandaag verder gegaan met het demonteren van de XR2i. Zoals verwacht kwam de roest al snel tevoorschijn en zakte de moed toch wel een beetje in de schoenen. Hier onder een kleine opsomming.
Laten we beginnen met de dorpels nadat de bekleding was verwijderd
En ook de achterbumper mocht er aan geloven
Roest? So what, kitten we gewoon dicht. Daarnaast de uitgeslepen toegang tot de pomp.
En dan nu de domper van de dag; de startmotor. Vanmorgen startte de auto nog zonder problemen, nu helaas niet meer. Tandwiel draait wel, alleen verplaatst zich niet zoals het hoort richting het tandwiel van de krukas. Oplossing voor dit probleem wordt gezocht! Hulp is uiteraard welkom.
tikkie met een hamer op de startmotor... die pen slaat er niet in denk ik....
hee, maar eh.. nog flinke gaten, zo her en der.... (en dat is niet grappig bedoeld, hoor)
hoe ga je dat aanpakken? Echt kitten? of heb je een lasser in de buurt...?
Vroeger (bij mijn oude '92-er XR2i) hebben mijn vader en ik wel eens een lap bitumen (waar ze een plat-dak mee plakken) erop gebrand..
Zootje teer dus.
Dat zat toch achter de bumper dus dat viel niet op... :-D
Succes verder. en je hebt een PM, trouwens
groet,
Michel
Startmotor ga ik morgen proberen te fixen. Hopelijk werkt dit. Binnenkort ga ik een monteur erbij halen om te kijken ofdat het nog fatsoelijk op te lossen is, al dat roest. Indien ja; nieuwe platen erin lassen! Morgen ochtend hoop ik de motor weer aan de praat te hebben.
edit:
Met een subtiel tikje van de hamer doet hij het weer!
1.De voorbumper, deze is redelijk kapot. Zo te zien is deze al een keer geplamuurd geweest en daarna overgespoten. Helaas is het niet helemaal de goede kleur rood geweest en begint het plamuur los te laten. Zeker een aandachtspunt. Wat doen we met deze voorbumper?
hey je zou mijn bumper tog hebben
via die courier?
noujah sucses dr met
  • 1 month later...
