gatenboren voor verlichting instaplijst
spandel
Weet iemand wat onderkant bij de deur, waar je dus van die instaplijsten kan plaatsen, wat dara onder zitr? Kan ik daar gaten in boren om mv verlichting vd instaplijsten te maken, en hoe zit dat dan met water?
Waar ik over praat, is als je de deur opendoet, het stukje lak wat aan de onderkant zit, voor de deur-rubbers zeg maar..
Zit ik dan in de onderdrempel te boren? Is die hol van binnen?
verder zit ik met de aansluiting. Het mooiste is op de binnenverlichting mee aan. Heeft iemand een foto hoe je dat aansluit als de deur opengaat, doe je dat dan in de doorvoerrubber van de deur?
edit: zag al een onderwerp derover... kan wel weg denk ik dan!
ik geloof dat het hol is, er liggen een aantal kabels in weggewerkt, maar dat kan je heel makkelijk controleren door je deur-rubber los te trekken. (kan je ook weer terug duwen)
als het goed is zie je dan kabels lopen,
had je je antwoord al gevonden in een andere posts, of kan ie alsnog op slot?
