Jump to content
All Activity
This stream auto-updates
  1. Today
  2. Moet ook wel voorziening zijn om die vast te schroeven
  3. In de Fiesta MK8 van mijn ouders is bakje toch iets anders dan deze van mij, precies een stukje kleiner
  4. Thanks! Dan maak ik meteen die afspraak en ga ik zelf niet lopen klooien onder mijn auto ook goed te horen dat het geen uren hoeft te duren, dan valt een bezoekje aan de dealer ook financieel weer mee
  5. Dacht ik al Even naar de dealer op de brug is het een klusje van 5 min hitteschild meer ruimte geven ter hoogte van de airco afvoer
  6. Ik ben er inmiddels achter dat het inderdaad de airco is. Als ik een rit langer dan 15 minuten MET airco maak, wordt de vloerbedekking nat, het lijkt van de middentunnel te komen ter hoogte van de versnellingspook. Laat ik de airco uit, blijft het droog (nog weinig regen gehad, dus nog niet kunnen testen of het regenwater zou kunnen zijn) weet jij wat ik (als leek) zelf kan doen om dit te verhelpen? Is het een roostertje wat verstopt zit? Of is dit iets voor de dealer (ook ivm eventuele garantie wil ik er niet te veel zelf aal klooien, als het straks blijkt dat ik het niet zelf op kan lossen wil ik niet horen “ja, nu heb je zelf lopen kloten, en dan is het niet meer ons probleem dat het lekt…” (Ps: ik ben nog een paar dagen op vakantie, dus alles waar ik een krik/assteunen of geeedschap voor nodig heb kan van het weekend pas 😀)
  7. Misschien kan ze iets anders vastgrijpen 😉
  8. Goedemiddag Leden, Sinds een tijdje heb ik een project ST150 overgenomen van een goede vriend (ik had 3 jaar geleden een rode met witte strepen). De auto had een (beun)turbokit en de turbo was stuk etc.... Ik heb orginele onderdelen gekocht (Spruitstuk, uitlaatlijn etc.), Onderhoud gedaan (vloeistoffen, filters), maar ik loop nog tegen 1 probleem aan! De auto heeft last van toeren hang tussen het schakelen door en als ik de koppeling intrap tijdens het rijden zakken toeren langzaam en blijven op 1500 rpm hangen. Bij complete stilstand zakt het van 1500 naar 1000 wat prima is maar het irriteert een beetje Ik heb al de inlaat eraf gehad want op internet vind ik veel pcv slangen die falen, de slang was nog heel maar heb hem vervangen door een silicone nu. Verder gasklep schoongemaakt (en de hele motorruimte) maar het probleem blijft. Ik las op dit forum al veel gasklep, map sensor vervangen niet hielp. Ik hoor graag als iemand de goudentip heeft! hier een foto van het monster
  9. Hier net zo. Ik had dat bakkie er af fabriek bij (en weet zeker dat'ie toen precies paste), maar laatst viel me op dat steeds één van de palletjes er naast viel. Dat bakje 'krimpt' dus, de zijkanten krullen naar binnen als het ware. Het is gelukkig flexibel kunststof.
  10. Graag gedaan stukken beter zo nu tenminste licht in de donkere dagen.
  11. Aanwezig Gerjan Jur Rude
  12. Na 2 jaar van afwezigheid willen we het dit jaar weer proberen om een wokmeeting te organiseren. Bij vele zal het bekend zijn, voor de nieuwe een kleine uitleg. De wok meeting is precies zo als het doet vermoeden wokken bij een wok restaurant in het midden van het land, met vooraf een activiteit die jaarlijks verschillend is. Dit jaar hebben we gekozen voor zaterdag 6 november en als activiteit karten. De locatie zal regio Utrecht zijn hier zijn we nog niet helemaal over uit. Meer informatie komt zo snel mogelijk op deze pagina te staan. Over de kosten is eigenlijk nog niet veel te zeggen, deze zijn geheel afhankelijk van het aantal personen, het aantal heats ed. Opgeven kan alwel.
  13. Yesterday
  14. Vanavond (dinsdag 21 september 2021) eens de verlichting in de koffer veranderd. richard b van Focusclub.nl had nog LED verlichting en heeft deze mij dan ook toegestuurd. VOORAF ACHTERAF
  15. knappe wagen veel plezier er mee
  16. Thnx! Ja, heb ik. Geen idee hoe ik 'm hier toevoeg 😬
  17. Welkom! heb je ook nog foto’s van je andere ?
  18. Thnx allemaal!! Ben echt in de 7e hemel met mijn STorm! 😍
  19. Welkom hier Chantal, mooie auto !
  20. Last week
  21. Bij deze mijn 2.0 zetec silvertop motor voor de verkoop. Het betreft een NGA motor, een ouder type motor. Komt als kale motor. Wat er wel bij zit: vliegwiel, bobine en bougiekabels en een 2.0 ecu. Kan eventueel met een dynamo gelevere worden 300 euro
  22. Welkom hier, en veel plezier met de nieuwe aankoop!!
  1. Load more activity
  • Create New...
