Michel XR2i 1.8 16v
Bediening Electrische Ramen Defect
... er zijn vast meer topics hierover, maar ik begin even met een nieuw topic...
Mijn passagiersdeur heeft de bediening van 't electrische raam 't begeven..
Wat komt nou 't meeste voor?
Motortje stuk? of een elektrische storing in een schakelaar?
Ik heb wel een paar reserve schakelaar, maar elec-motoren (nog) niet...
Gewoon maar even meten met zo'n multi-meter?
meeeestal zijn de motortjes stuk of de aanrijfkabel breekt.... als je nix hoort dan is meestal het motortje stuk.. heb het zelf ook al 2x gehad maar had gelukkig nog reserve liggen..
ik gok op een defecte motor.
Schakelaars... kan je even verwisselen met de andere kant.. maar weet niet of dit bij de mk3,5 ook zomaar kan.
raammechaniek zit vast met 1 stekker, 2 boutjes, 3 moertjes en 4 popnagels .... .. (nadat je de deurbekleding hebt verwijderd)
.. ik heb vanmiddag lekker lopen klussen, maar 't motortje was niet stuk..
zat wel compleet vast..
't Mechanisme heb ik er uit gehaald (popnagels uitgeboord) glas ook maar even vewijderd ('k was toch bezig).
Motortje heb ik uit elkaar gehad. dat was amper te draaien.. Asjes ingevet en beetje gaande gemaakt.
Toen het mechanisme gaande gemaakt en ingevet. Motortje weer getest.. en hoppa draaien..!
Dus er kan weer geventileerd worden!
.. maar 't is wel handig om er één op voorraad te hebben, zo'n motortje?
nou ik weet niet of je zo handig bent dat je alleen het motortje vervangt maar normaal is het motortje met mechaniek compleet 1 geheel...
Ben bang ik dat hetzelfde probleem heb.. alleen doen beide niks
Heb nog niks doorgemeten maar vrees het ergste :(
Zijn deze motertjes een beetje makkelijk te vinden of ?
je kan ook even je zekeringen nakijken Razer....aangezien ze het beide niet meer doen wel vreemd.
Ik heb een Haynes-boek van de Fiesta Mk3 (en mk3½).
Daar stond in dat je de motor los van het mechaniek kon halen.
Daarvoor heb ik 't complete mechaniek met motortje uit de deur gehaald.
even een beknopte handleiding....
- bekleding eraf (stekkertjes los van de schakelaars)
- folie van de deur af (plaatselijk)
(ik heb bij mij alles eraf gescheurd, omdat de vorige eigenaar al eens had zitten pielen)
- met je multi-meter even testen of er wel stroom naar 't motortje gaat.
- de motor zit met 3 moertjes vast aan de deur (dat is ook de massa van 't motortje)
- deze 3 moertjes los maken
- boor de 4 popnagels los van de deur (zit mechaniek aan vast)
- hele spulletje onder in de deur laten zakken en eruit pakken
- 't motortje zit met 2 torx schroeven aan de (op z'n Engels) 'regulor' vast. (los maken)
(Zit een kleine pakking tussen)
- motortje kan je uit het mechaniek draaien.
- ik heb 't motortje even later draaien zonder mechaniek erop.
Dat ging stroef.
motor (Bosch) is eigenlijk een asje met een spoel tussen twee magneten.
- motortje trek je zo uit elkaar.
- onderin de behuizing zit een soort lagertje. Die had ik goed ingevet.
- motor weer in elkaar en even ronddraaien, gaat nu erg soepel.
(ik deed even een test-run met de motor aan 't stekkertje en behuizing tegen de deur aanhouden voor massa te maken)
mechaniek zat bij mij ook vast.
- bovenkant eraf gehaald, zie je 't nylon tandwiel en een spoel waar de staaldraad omheen zit.
- met een tang dit een beetje heen en weer bewegen (gaande maken)
- alles inspuiten met vet, of lagervet op doen.
Dan alles weer in elkaar zetten. Asje van de motor invetten en in 't mechaniek draaien.
In de deur bouwen. Eventueel met nieuwe popnagel of een klein boutje.
hier een foto (van internet), maar lijkt er heel veel op.
Andere kant gaat bij mij ook al slechter, dus die ga ik ook nog doen.
heb het toevallig gister nog iets uitgebreider gedaan als jij ;)
ik heb de complete kabel opnieuw ingevet ook in het huis waar de kabel in gaat bij het motortje... mijn motortje zat namelijk ook vast (bijrijders kant ).. ook opnieuw ingevet... kleine verbetering op jouw verhaal ..motortje hoeft geen massa te maken en is ook geen massa.. de stroomrichting wordt door de stand van je schakelaar bepaald en zal dus de ene keer pen 1 massa zijn en de andere keer pen 2 op de stekker.
niet geheel aan de orde maar het is mij gelukt:)
Geen motor of schakelaar stuk, maar de vorige eigenaar was zo vriendelijk om er een 2e zekering ( uiteraard verborgen ) in te knallen.
Na 30 min gevonden en gelijk een enkele kabel naar de zekeringskast getrokken. kan ik iig genieten van arko :veryhappy:
ooh... :roll:
Nou ja, ik ben ook maar een hobbyist... :grin:
zie je, daarom wil ik eigenlijk GEEN elektrische ramen!!!!
waarom maken ze niet EN elektrisch, EN manueel, is dat zo moeilijk?
mn huidige fiesta uit 1994 david laurent heeft nog gewoon hendels, maar wordt in de huidige staat niet meer goedgekeurd. (roest en gat chassisbalk). wikken en wegen, dus andere auto kopen. zocht naar fiesta's zonder elektrische ramen. maar de modellen die beschikbaar zijn, hebben teveel kilometers en zijn nog te hoog geprijsd. bij de handelaren.
ga morgen naar een fiesta kijken die elektrische ramen heeft.
moet daar dus het fijne van weten, mocht het ooit defect raken.
fijn dat ik hier nog wat kan opsteken :applaus:
groet,
Gina
