Soundraiser
Diagnose Functie Mk6
De Mk6 heeft een diagnose functie waarop de meest vitale functies zijn te controleren.
Deze functie is te benaderen door het indrukken van de dagteller en direct het contact op de accesoire stand te draaien.
1. Gauge drive
2. Fill in all lcd illumination
3. Light up all warning indication LED's
4. ROM Leve; Displays the instrument memory ROM, Cluster ROM level and type
5. Non-Volatile Memory Level, Displays the instrument cluster ROM level and type
6. Not Required - EEXXFAIL Checksum Fault?
7. Not required - CF1XX Configuration
8. Not Required - CF2XX Configuration
9. Not Required - CF3XX Configuration
10. Diagnostic Trouble Code (DTC) to list DTC's Stored press the RESET button
Refer to WDS to diagnose the instrument cluster. a new DTC code will be
displayed with each push of the reset button.
11. Vehicle Speed in MPH
12. Vehicle Speed in KPH
13. SGXXXX Speedometer driver guage count
14. Engine Speed TXXXX Tachometer
15. Tachometer driver guage count TGXXXX
16. Fuel Volume F1XXX Displays fuel Volume
17. FP1XXX input - not required
18. FPtXXX input - not required
19. Fuel level FGXXXX Displays the number of segments illuminated in fuel lcd
20. Engine coolant Temp XXC
21. Engine Temp CGXXXX Displays number of segments illuminated on lcd
22. Odometer input odoXXX
23. Not required trn -X Input
24. Not required IUd XX Input
25. Battery Voltage bAtXXX Displays input voltage
26. Brake fluid Switch Bf -X ( -O Good Level / -G Low fluid Level)
27. Handbrake Switch hb -X (-O Handbrake off / -G Handbrake on)
28. Illumination SLP -X Parking lights/side lights ( -b Lights On / -O Lights Off)
29. LCD Duty Cycle LCXXXX
30. Crankshaft Sensor input to instru. cluster Cr -X (-b input high / -O input low)
En hoe kom je daar? :mrgreen:
Dat weet jij wel, en ik ook :mrgreen: , en het is dat ik in twenteland even een traplift aan het bouwen ben, want anders wist een ander het ook al :oops:
