VitroFiesta
Faq - Veelvoorkomende Problemen En Aandachtspunten Mk6.5
FAQ - Veelvoorkomende problemen en aandachtspunten
Hier staan alle bekende problemen en aandachtspunten van de Fiesta Mk6.5 gerangschikt.
Aanvullingen kunnen per mail of PM worden doorgegeven.
Bekende problemen
Dit kunnen fouten in de fabricage zijn, maar ook onderdelen waarvan bekend is dat ze erg aan slijtage onderheven zijn. Dit zijn vooral punten om extra op te letten bij het kopen van een gebruikte Fiesta.
Motorisch
  • Moeizaam wegrijden, soms bijna afslaan bij koude motor.
Speciaal voor {st}
  • Verkeerde montage van het stuurbekrachtigingsreservoir bij de ST. Het reservoir zit verkeerd of verkeerd om gemonteerd. Herkenbaar aan schurende geluiden bij het insturen van een langzame bocht. Kan mogelijk leiden tot het uitvallen van de stuurbekrachtiging.
Overig
  • Krakend geluid in de gordelhouder rechtsachter
  • Krakend geluid in het midden van het dashboard. (Komt mogelijk door het uitzetten en inkrimpen van het dashboard bij verschillende weersomstandigheden).
  • Slecht functioneren van de knoppen van de voor- en achterruitverwarming. De knop reageert niet of lijkt "klem" te zitten in het dashboard. (Komt mogelijk door het uitzetten en inkrimpen van het dashboard bij verschillende weersomstandigheden).
  • Power Park spiegels (automatisch in- en uitklappende buitenspiegels) klappen bij koud weer beneden de 0 graden, niet of moeilijk uit
  • Ontgrendeling voor het naar voren klappen van de voorstoelen van de 3-deurs modellen werkt niet. Ontgrendelingskabel is gebroken, of handgreep is versleten. Beste is om beiden te vervangen.
  • Motorkap gaat soms niet open/komt niet uit het slot. Met beide handen (voorzichtig) een duw op de motorkap geven is meestal voldoende om het probleem op te lossen.
  • Boardcomputer geeft aan "verbuik" i.p.v. "verbRuik".
  • Door ophoping van vuil, of ijs in de winter kunnen de afwateringsgaten in de deuren dicht gaan zitten. Hierdoor kunnen de deuren vol met water lopen. Oplossing is om met een kleine schroevendraaier de gaatjes voorzichtig iets groter te maken. (Elke deur bevat 2 afwateringsgaatjes)
Roest
Plaatsen waarvan bekend is dat er snel roestvorming kan ontstaan, let hier op bij het kopen van een (gebruikte) Fiesta en het onderhoud daarvan.
  • Op de lasnaden onder de deurrubbers van de voordeuren (6 jaar garantie)
