Michiel
Faq - Motorenoverzicht Mk6
FAQ - Motorenoverzicht Mk6
Dit is een overzicht van alle in de Mk6 geleverde motoren en hun technische specificaties. Denk hierbij aan motorinhoud, boring en slag, vermogen, koppel, klepbediening, enzovoorts.
Mis je nog informatie? Stuur mij dan een PM of een mail.
Benzinemotoren
1.3i
aantal cilinders: 4, in lijn
kleppen per cilinder: 2
cilinderinhoud: 1299 cm3
boring x slag: 74,0 x 75,5 mm
compressieverhouding: 10,2:1
max. vermogen: 51 kW (70 pk) bij 5500tpm
max. koppel: 106 Nm bij 2800tpm
brandstofsysteem: multipoint injectie
klepbediening: ohc
turbo: nee
katalysator: geregeld
type motor: Sigma Zetec-SE Rocam
ligging blok: dwarsgeplaatst
overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): nog niet bekend
ontstekingsvolgorde: 1-3-4-2
maximum toerental continu: 5950tpm
maximum toerental kortstondig: 6175tpm
stationair toerental: 750tpm
motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: 4.10 liter
nokkenasaandrijving: ketting
1.25i
kleppen per cilinder: 4
cilinderinhoud: 1242 cm3
boring x slag: 72,0 x 76,5 mm
max. vermogen: 51 kW (70 pk) bij 5600tpm
klepbediening: dohc
turbo: nee
overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 1.930, 1.280, 0.950, 0.760 - 4.250 - 3.620
motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: 3.80 liter
nokkenasaandrijving: distributieriem
1.4i
cilinderinhoud: 1388 cm3
boring x slag: 76,0 x 76,5 mm
compressieverhouding: 11,0:1
max. vermogen: 58 kW (80 pk) bij 5700tpm
max. koppel: 124 Nm bij 3500tpm
klepbediening: dohc
turbo: nee
overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 1.930, 1.280, 0.950, 0.760 - 4.060 - 3.620
maximum toerental continu: 6450tpm
maximum toerental kortstondig: 6800tpm
1.6i
cilinderinhoud: 1596 cm3
boring x slag: 79,0 x 81,4 mm
max. vermogen: 74 kW (100 pk) bij 6000tpm
max. koppel: 146 Nm bij 4000tpm
klepbediening: dohc
turbo: nee
overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.150, 1.930, 1.280, 0.950, 0.760 - 4.250 - 3.620
motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: 4.05 liter
2.0i ST
cilinderinhoud: 1999 cm3
boring x slag: 87,5 x 83,1 mm
compressieverhouding: 10,8:1
max. vermogen: 110 kW (150 pk) bij 6000tpm
max. koppel: 190 Nm bij 4500tpm
klepbediening: dohc
turbo: nee
type motor: Mazda MZR (Duratec DHE-420)
overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 2.040, 1.410, 1.110, 0.880 - 3.820 - 3.620
ontstekingsvolgorde: nog niet bekend
maximum toerental continu: tpm
maximum toerental kortstondig: tpm
stationair toerental: tpm
motoroliecapaciteit inclusief oliefilter: liter
Dieselmotoren
1.4 TDCi
cilinderinhoud: 1398 cm3
boring x slag: 73,7 x 82,0 mm
compressieverhouding: 18,0:1
max. vermogen: 50 kW (68 pk) bij 4000tpm
max. koppel: 160 Nm bij 2000tpm
brandstofsysteem: common rail
klepbediening: ohc
turbo: ja
katalysator: nee
type motor: Ford Duratorq DLD-414 TDCi (DV4)
overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.580, 1.930, 1.280, 0.950, 0.760 - 3.370 - 3.620
nokkenasaandrijving: nog niet bekend
1.6 TDCi
cilinderinhoud: 1560 cm3
boring x slag: 75,0 x 88,3 mm
max. vermogen: 66 kW (90 pk) bij 4000tpm
max. koppel: 204 Nm bij 1750tpm
klepbediening: dohc
turbo: ja, met intercooler
katalysator: nee
type motor: Ford Duratorq DLD-416 TDCi (DV6)
overbrengingen handgeschakelde versnellingsbak (1, 2, 3, 4, 5 - final drive - reverse): 3.150, 1.930, 1.280, 0.950, 0.760 - 3.370 - 3.620
Behalve het aantal kleppen per cilinder en de cilinderinhoud: Is er nog een verschil in performance tussen de 1.3 8v en de 1.25 16v?
Het voordeel van de 1.3 t.o.v. de 1.25 is de ketting ipv distributieriem? Scheelt toch weer een puntje onderhoud. Of zie ik dat verkeerd?
Fabrieksopgave (Autoweek.nl)
1.3-8v
0-100km/uur 17,3s
top 160 km/uur
gemiddeld verbruik 1 op 16,1 (6,2 l/100km)
1.25-16v
0-100km/uur 15,3s
top 160 km/uur
2.0i ST
klepbediening: dohc
turbo: nee
nokkenasaandrijving: KETTING
Edited by VitroFiesta
Aangepast in openingspost
