Ritchie72
Aanpassing volume
In de Sync3 instellingen zit o.a. de volgende functie:
Aanpassing volume Pas aan hoe sterk het volume toeneemt naarmate uw rijsnelheid toeneemt.
Ik heb het idee dat deze functie niet echt goed functioneerd.
Je merkt het pas als het niet goed werkt is mijn ervaring 😋 Mijn vorige auto, een Ibiza, had die functie oorspronkelijk ook. Zonder dat ik het wist overigens. Vervolgens de originele radio vervangen door een aftermarket exemplaar met bluetooth e.d., maar zonder die functie. Resultaat is dat je bij elke snelwegrit zit te +'en en -'en om het volume goed te krijgen. 'You don't know what you got 'till it's gone' :grin: Nu scheelt het sowieso al dat de MK8 vrij stil is, dus de noodzaak is al minder. Maar je kan (denk ik) rustig stellen dat het prima werkt als je bij verschillende snelheden/toerentallen niet aan de volumeknop hoeft te zitten. En dat laatste is wel mijn persoonlijke ervaring (zonder dat ik me bewust ben van deze functie trouwens, zal de instellingen vanavond eens checken).
