RonaldZLD
Verlichting: Xenon/Led
Goedenavond allemaal,
Al een tijdje wil ik witte verlichting plaatsen in de koplampen. Wat raden jullie aan? Xenon of Led? En welk merk/type moet ik nemen?
Zit er ook aan te denken om meteen mijn mistlampen aan te pakken.
Houd je er even rekening mee dat je (formeel) niet zomaar halogeen peertjes in kan wisselen voor LED of xenon? Je lichtbeeld wordt dan anders, met kans dat je ook niet door de APK komt. Als je gaat overstappen moet je dus je complete lichtunit wisselen.
@Leon Fiesta Na wat zoeken valt LED sowieso af. Wel kom ik tegen dat anderen voor een H7C xenon lamp zijn gegaan, die zouden vrijwel hetzelfde lichtbeeld geven. Maar zal voor de zekerheid de garage vragen of het uberhaupt mag.
Is het met een xenon H7C lamp gewoon plug&play? Of moet ik dan nog iets aanpassen? Ben echt een leek op gebied van verlichting.
Je kan gewoon xenon monteren wel heb adapters nodig om de lamp vast te kunnen zetten En neem wel een kwaliteit set ,als je dat goed (laat) monteren is het lichtbeeld goed en heb je geen problemen met apk en andere weggebruikers !
Ik haal wat dingen door elkaar inderdaad. LED mag je niet zomaar plaatsen ter vervanging van halogeen (al zou je anders verwachten gezien het vele aanbod...). Xenon kan in principe wel, maar dan zit je met een stukje ombouw. O.a. de ballasten die je weg moet werken en inderdaad de adapters.
Onlangs heb ik een Evolution ll black 6500K xenon set van Hilox in mijn mk7 gezet (zitten wel projectorlampen in de unit), moest wel een gat in het afdekkapje aan de achterzijde boren/snijden. Maar de handleiding die meegeleverd is zeer duidelijk. Balasten heb ik onder de lichtunit geplakt (zit een mooi vlak stuk waar ze precies op passen). De stadslichten heb ik vervangen door led lampjes. Geeft een heel mooie wit licht (in vergelijking met halogeen). Nog niet heel veel getest in het donker, maar dat zal binnenkort (met de kortere dagen) wel gebeuren.
Xenon plaatsen is in principe geen probleem, mits je projectorglas hebt. Xenon in gewone reflector zullen wel afgekeurd worden en dan gaat het voornamelijk om het strooibeeld, die je bij projectorglas niet hebt.
