iOerlie
Paneel bij pedalen losmaken
Hallo allemaal,
Hopelijk kan iemand mij hier helpen. Ik wil graag het paneel links bij de pedalen losmaken om een kabel erachter te leggen en deze vervolgens onder de plastic drempel te leggen. Die drempel bij de bestuurdersstoel krijg ik los want dat is een kwestie van losklikken. Het paneel daarvoor is een ander verhaal. Er zit een zwarte borgpen in het paneel (vrij hoog dicht tegen het dashboard aan). Deze heb ik verwijderd maar het paneel komt niet los.
om het nog wat duidelijker te maken. Het is het paneel waar je linkervoet tegenaan rust als je niet schakelt. Ik hoop dat iemand mij kan helpen want er lijkt genoeg ruimte te zitten om een kabel mooi uit het zicht weg te werken. En ik ben nogal een precies iemand. Dus dat moet netjes gebeuren. Het vreemde daarnaast is dat het lijkt alsof dit paneel onderaan vastgelijmd is aan het tapijt. Want ik krijg er met geen mogelijkheid mijn vingers onder.
Het gaat om een Ford Fiesta uit 2009 (dus ik neem aan een MK7)
On 26-6-2019 at 23:33, iOerlie said:
Hallo allemaal,
Ik begrijp dat, omdat ik nieuw ben, ik eigenlijk niet meteen vragen mag stellen. Maar ik krijg het echt nergens gevonden.
Ik vrees dat velen hier het ook niet weten omdat het geen standaard panneel is wat los gaat voor zover ik weet. Die panelen zitten vrijwel altijd vast met clips (die je niet ziet) of pluggen die je vast al gevonden hebt.
Als het niet lukt is het wellicht mogelijk een hard ijzerdraadje (220v schakeldraad bijvoorbeeld) van de plek waar je wel bij kan naar de andere kant te duwen en dan de kabels er doorheen te trekken met dat draadje.
Als je die pin eruit hebt gehaald, zit hij verder gewoon geklikt.
Je moet wel eerst de dorpel verwijderen, daarna moet je hem schuin omhoog/naar voren eruit klikken.
Als hij er nog nooit af is geweest kan dit wel even lastig zijn. wees voorzichtig, het is en blijft plastic.
Zoals Tristan het aangeeft doe ik het meestal ook, als iets niet of moeilijk los te krijgen is 😃!
Bedankt mannen!
Het is gelukt en de kabel is netjes weggewerkt!
