Pieterke Report post Posted June 22 Wat een crime om de rechter koplamp unit (bestuurders zijde) mk8 ecoboost 1.0 03-2018 te verwijderen! zoals in het boekje staat beschreven werkt het niet, aan de onderkant lamp unit zit geen pin, ik voel niks? De koplamp unit haakt onder de spatbordrand / voorbumper en onder de horizontale zwarte deel (met 6schroeven vastgezet) bovenzijde bumper voorfront. je kunt een (klein) stukje de lamp unit naar het midden schuiven, maar omhoog vergeet het maar! Conclusie; voorbumper demonteren! Wat een gehengst, terwijl fabrikanten EU verplicht zijn om zelfs een leek gemakkelijk toegang te geven voor bv. een kapotte lamp te wisselen! Ze hebben geen klote geleerd, (Zijn zelfs EU verplicht), alleen, ja eh, die lamppeertje (€2,50) vernieuwen kost eh €35,- 😲 Kwam ik al eens achter bij de vroegere Ka, de halve voorzijde en in de wielkasten auto slopen 😊! Pieterke een tip, wel netjes blijven, niet klagen, eh ja he! Doe ik iets verkeerd met de unit eruit halen?? wie weet het? 🤔😀 Thanks. Share this post Link to post Share on other sites
henk68 Report post Posted June 22 2 hours ago, Pieterke said: Wat een crime om de rechter koplamp unit (bestuurders zijde) mk8 ecoboost 1.0 03-2018 te verwijderen! zoals in het boekje staat beschreven werkt het niet, aan de onderkant lamp unit zit geen pin, ik voel niks? De koplamp unit haakt onder de spatbordrand / voorbumper en onder de horizontale zwarte deel (met 6schroeven vastgezet) bovenzijde bumper voorfront. je kunt een (klein) stukje de lamp unit naar het midden schuiven, maar omhoog vergeet het maar! Conclusie; voorbumper demonteren! Wat een gehengst, terwijl fabrikanten EU verplicht zijn om zelfs een leek gemakkelijk toegang te geven voor bv. een kapotte lamp te wisselen! Ze hebben geen klote geleerd, (Zijn zelfs EU verplicht), alleen, ja eh, die lamppeertje (€2,50) vernieuwen kost eh €35,- 😲 Kwam ik al eens achter bij de vroegere Ka, de halve voorzijde en in de wielkasten auto slopen 😊! Pieterke een tip, wel netjes blijven, niet klagen, eh ja he! Doe ik iets verkeerd met de unit eruit halen?? wie weet het? 🤔😀 Thanks. Nou nou Piet wat een gebulder🤭 Ik herken je probleem Piet...,ik heb het bij de mijne toentertijd voor elkaar gekregen de bolletjes te wisselen zonder de units eruit te halen maar ik weet natuurlijk niet hoe groot jouw handen zijn .😀 Share this post Link to post Share on other sites
Pieterke Report post Posted June 22 Henk, je kent pieterke toch al langer, of niet zo? 😄! We hebben de m🤐uil niet dicht en wel recht voor zijn onlogische 😁 ! Maar daarmee heb ik lamp unit nog niet eruit zonder gehengst 😏😅! Share this post Link to post Share on other sites
bickel Report post Posted June 23 Piet is dat zo'n geneuzel om die eruit te krijgen! de voorbumper ook nog los halen en/of verwijderen? 😏 . Henk dan heb jij zeker kleinere handjes die niet links staan te wijzen 😃! Ik hoop dat er een eenvoudiger oplossing voor bestaat? Verbeeld je eens tegen die tijd dat mijn koplamp🚥 het begeeft, en er is alleen een/die moeilijkere Ford oplossing? 🙄 Share this post Link to post Share on other sites
marco170 Report post Posted June 28 On 22-6-2019 at 11:14, Pieterke said: Wat een crime om de rechter koplamp unit (bestuurders zijde) mk8 ecoboost 1.0 03-2018 te verwijderen! zoals in het boekje staat beschreven werkt het niet, aan de onderkant lamp unit zit geen pin, ik voel niks? De koplamp unit haakt onder de spatbordrand / voorbumper en onder de horizontale zwarte deel (met 6schroeven vastgezet) bovenzijde bumper voorfront. je kunt een (klein) stukje de lamp unit naar het midden schuiven, maar omhoog vergeet het maar! Conclusie; voorbumper demonteren! Wat een gehengst, terwijl fabrikanten EU verplicht zijn om zelfs een leek gemakkelijk toegang te geven voor bv. een kapotte lamp te wisselen! Ze hebben geen klote geleerd, (Zijn zelfs EU verplicht), alleen, ja eh, die lamppeertje (€2,50) vernieuwen kost eh €35,- 😲 Kwam ik al eens achter bij de vroegere Ka, de halve voorzijde en in de wielkasten auto slopen 😊! Pieterke een tip, wel netjes blijven, niet klagen, eh ja he! Doe ik iets verkeerd met de unit eruit halen?? wie weet het? 🤔😀 Thanks. De koplampen zitten aan de onderzijde met een pin in een soort clipverbinding vast aan de auto; zie rode cirkel op foto. Tegelijkertijd heeft de koplamp ook nog een lip die onder de bumper haakt; zie groene cirkel op foto. De koplamp moet naar boven verwijderd worden, maar daarbij blijft de lip van de koplamp haken onder de bumper. Met een hoop gefriemel lukt het wel, maar de bumper deels losmaken zodat de koplamp-lip vrij is van de bumper is een stuk makkelijker. De bumper wel zorgvuldig loshalen, want er zitten overal clips/boutjes. Iets afbreken is zo gebeurd. Voor de gemiddelde automobilist is een bezoekje aan de dealer de beste oplossing. Zelf doen volgens het instructieboekje is in ieder geval onmogelijk, daarvoor is de beschrijving veel te summier. Achterlichten zijn trouwens ook erg onhandig, maar dat is weer een ander verhaal. Share this post Link to post Share on other sites
Pieterke Report post Posted June 28 Dank je Marco, gaan we weer eens proberen met ook die/dat boven bumper zwarte plaatdeel los en naar voren te halen 😒. Desnoods zaag ik die zwarte bev.lip gewoon eraf en maak een nieuw schroefbaar zwarte bevestigings beugel daar eraan 😀 Share this post Link to post Share on other sites
Yuggo Report post Posted June 30 Er is een veel gemakkelijke oplossing. Ik heb toen der tijd al mijn halogeen voorlichten vervangen naar LED. Ik zal morgen wel even een foto van onder de motorkap maken welke schroefjes je precies moet losmaken. Die hou je nog van mij tegoed. Share this post Link to post Share on other sites
Leon Fiesta Report post Posted July 1 15 hours ago, Yuggo said: Er is een veel gemakkelijke oplossing. Ik heb toen der tijd al mijn halogeen voorlichten vervangen naar LED. Ik zal morgen wel even een foto van onder de motorkap maken welke schroefjes je precies moet losmaken. Die hou je nog van mij tegoed. Kijk, dit zijn interessante reacties. Ben benieuwd Ben nog niet zo ver dat mijn lampjes vervangen moeten worden maar heb er een pleurishekel aan om met dat soort futiliteiten naar de garage te moeten Share this post Link to post Share on other sites
Pieterke Report post Posted July 2 De schroefjes weet ik wel, maar dat eruit hakern is een problem? met de kans op kapot maken als je (verkeerd??) te hard trekt 😒! die zwarte afdekstrip boven (met wel 6boutjes ) de voorbumper zit zowieso in de weg 🙄. Ikke zou het zo sowiezo nooit gemaaakt (ontworpen) hebben, wie benne ik, een dummy 😳? Maar een lampje van E2,00 optillen naar het niveau van E35,- vind ikke ook te gortig, geen wonder dat er zoveel kapotte lampem rond rijden 🤑! Ik ben voor een ander projectje bezig, en daar moet de koplamp voor eruit 😀! Share this post Link to post Share on other sites
Pieterke Report post Posted July 3 On 30-6-2019 at 20:05, Yuggo said: Er is een veel gemakkelijke oplossing. Ik heb toen der tijd al mijn halogeen voorlichten vervangen naar LED. Ik zal morgen wel even een foto van onder de motorkap maken welke schroefjes je precies moet losmaken. Die hou je nog van mij tegoed. Beste Steven, weet je al hoe? 🤔! Morgen is het al donderdag, of is je slimme foto phone kapot 😒? Uploaden met Imgur zou het gmakkelijkst gaan! En het aantal schroeven los te halen weten we al 😉! Share this post Link to post Share on other sites
henk68 Report post Posted July 3 Ik zou naar de Ford garage gaan Piet,kunnen ze het jouw laten zien en als hun het verzieken is het kosten hun.😉 Share this post Link to post Share on other sites
Pieterke Report post Posted July 3 6 hours ago, henk68 said: Ik zou naar de Ford garage gaan Piet,kunnen ze het jouw laten zien en als hun het verzieken is het kosten hun.😉 Daar heb je gelijk in Henk, 🤔 maar ik hoopte op een bevredigende zelf oplossing 🤨. Klopt bij onze vorige Ka 2005 moest ie ook maar de garage. Ik mocht de monteur mee helpen voor €35,- om een (niet liegen pieterke (2) lampje(s)) te verwisselen, en toen wist ik het ook hoe het moest 😊. Maar de oplossing komt wel Henk, het heeft geen haast, mijn vraag is niet levensbedriegend 🤪. De monteur klaagde ook, na mijn gezanik! Met die ford ontwerpers (zal bij de vag niet veel anders zijn) daar zitten wij ook mee, en die houden ook GEEN rekening met ons, met het voordeel dat het voor ons bijna dagelijkse ervaringskost is 🤪. Het komt wel vol goede moed verder gaan 😃. Hoi Ned-Zwe nog 0:0 zie ik nu met na 25:56 min. spelen. Doorgaan meiden 😬 ! Share this post Link to post Share on other sites
Leon Fiesta Report post Posted July 3 Ach dat gemartel met de lampjes speelt toch bij alle merken. Ik kijk het even aan voor nu, als er een lampje stuk gaat dan ga ik over op LED denk ik. Share this post Link to post Share on other sites
Pieterke Report post Posted July 11 (edited) Nog eens geprobeerd, geen beweging erin te krijgen! en de voorbumper ga ik er niet vanaf halen 😏. Ga een ander plaatsje zoeken😊, doorgaan!. Maar de NL meiden hebben verloren, ondanks dat ze verloren hebben willen zij er geen feest van maken, 🤑 spelen nog geen rol, maar dit terzijde, knap gedaan 👍. En Steven (Yuggo) lukte het bij jou?? Steven is vanaf 1juli niet meer on site geweest? Dus het zal wel moeilijk geweest zijn met de gemakkelijke manier van verwijderen?? 🙄😒 niets aan te doen! Edited July 12 by Pieterke Share this post Link to post Share on other sites
bickel Report post Posted July 15 Zeg Steven, wat is er aan de hand? werkt dat nu of toch niet om een koplamp van de mk8 easier te verwijderen! dat is ook belangrijk voor mij en meerdere leden! 😏 😊 Share this post Link to post Share on other sites
richard b Report post Posted July 16 geen idee hoe ik het doe maar heb dat ding er in nog geen 5 minuten uit en erin zetten hetzelfde het is een handeling eenmaal in de vingers gaat het prima. de voorbumper waar hij achter zit die kan je met gepast beleid wat buigen zodat de uitstulpingen er weer achter vallen, en dan je hand onder de koplamp om te voelen waar hij in de klem valt daarna van binnenkant richting bumper drukken en dan hoppa klik vast. Moet er wel bij zeggen na de eerste keer deed ik het verkeerd brak dat zwarte breekplaatje af bovenop, deze heb ik vervangen door een alu hoekijzertje zwart gemaakt niks van te zien. Maar ford heeft een tsb uit voor de koplampen een reparatie set incl. oplossing even bij de dealer vragen. Als een klant een klacht heeft dat de bevestiging van de koplamp is afgebroken, wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt doordat de motorkap niet correct is uitgelijnd (hoogtepositie). De reparatieset voor de bevestiging van de koplamp is nu beschikbaar voor het betreffende model als reserveonderdeel voor service, dat moet worden gebruikt onder garantie. Voor dit probleem hoeft de koplampunit niet meer te worden vervangen. Garantieclaims, inclusief vervanging van de koplampunit, zullen geweigerd worden. Zie hieronder voor de methode om het koplamphuis aan te passen en de reparatieset voor de steun van de koplamp aan te brengen. Daarnaast moeten de afstelling en hantering van de motorkap worden gecontroleerd als potentiële basisoorzaak voor de aanvankelijke kapotte steun. Breng de voorste aanslagrubbers van de motorkap niet meer dan 40 mm omlaag en verwijder de aanslagrubbers NIET Share this post Link to post Share on other sites
Pieterke Report post Posted July 16 (edited) TSB, technical service bulletin 🤔. Hier hebben ze het ook over een TSB maar dan voor dure en goed(kope) lampen?? Die Ford toch, but not to my mk8, not so easy when it let seen as on the movie 🤨😂. Go Further 😁. Edited July 16 by Pieterke Share this post Link to post Share on other sites
bickel Report post Posted July 17 Nou die Ford mk8 voorlichting klopt dan ook niet erg 😒, deze monteur was zeker voor een mk7/7,5 bezig?? We hebben het hier over een mk8 😏 . Dus koplamp unit kapot dan moet je een TSB setje aanschaffen voor de prijs van ? Omdat Ford het zo moeilijk maakt vervalt de garantie, mooi zeg! Daar vragen wij/ik niet om, alleen het gemakkelijk vervangen van defecte lampen, dat is ook nog eens voor de veiligheid. Voer voor meester Pieter van Vollenkoven En geen EU keuringsinstantie die hen op de vingers tikt 🙄! Misschien dat EU Frau Ursula von der Leyen hier b"ose een stokje voor gaat steken! Van Frans daar moesten we dat maar afwachten, of die aan die weg zou gaan Timmeren? 😃 Share this post Link to post Share on other sites
marco170 Report post Posted August 8 On 22-6-2019 at 11:14, Pieterke said: Wat een crime om de rechter koplamp unit (bestuurders zijde) mk8 ecoboost 1.0 03-2018 te verwijderen! zoals in het boekje staat beschreven werkt het niet, aan de onderkant lamp unit zit geen pin, ik voel niks? De koplamp unit haakt onder de spatbordrand / voorbumper en onder de horizontale zwarte deel (met 6schroeven vastgezet) bovenzijde bumper voorfront. je kunt een (klein) stukje de lamp unit naar het midden schuiven, maar omhoog vergeet het maar! Conclusie; voorbumper demonteren! Wat een gehengst, terwijl fabrikanten EU verplicht zijn om zelfs een leek gemakkelijk toegang te geven voor bv. een kapotte lamp te wisselen! Ze hebben geen klote geleerd, (Zijn zelfs EU verplicht), alleen, ja eh, die lamppeertje (€2,50) vernieuwen kost eh €35,- 😲 Kwam ik al eens achter bij de vroegere Ka, de halve voorzijde en in de wielkasten auto slopen 😊! Pieterke een tip, wel netjes blijven, niet klagen, eh ja he! Doe ik iets verkeerd met de unit eruit halen?? wie weet het? 🤔😀 Thanks. Misschien heb je hier iets aan; Share this post Link to post Share on other sites
Franciscus Report post Posted August 8 Appeltje-eitje 😁 Met de eerste 3 minuten van het filmpje heb je al genoeg info. Share this post Link to post Share on other sites
Bnz Report post Posted August 8 Feitelijk zelfde als de mk7/7.5 eigenlijk,maar je moet wel durven,nu nog , @Pieterke.... Share this post Link to post Share on other sites
Pieterke Report post Posted August 8 🤔 Het filmpje is geduldig jongens en meiden, maar zo simpel is het met de durfall niet Willem, met draaiende beweging en hard moeten trekken richting omhoog en NIET los. Denkend dadelijk knapt er iets. Bedankt Marco voor het video filmpje met de eerste duidelijke minuten 😃. Maar eruit bij deze mk8 (mijne) is een ander verhaal 🤨. Share this post Link to post Share on other sites
Patman Report post Posted August 10 Bij de MK 7.5 van mijn vrouw idem. Het systeem werkt gewoon niet. Punt. Wie dat bedacht heeft mogen ze van mij kapot schieten een lichte tik geven... Share this post Link to post Share on other sites
Pieterke Report post Posted August 11 17 hours ago, Patman said: Bij de MK 7.5 van mijn vrouw idem. Het systeem werkt gewoon niet. Punt. Wie dat bedacht heeft mogen ze van mij kapot schieten een lichte tik geven... Dus Patrick bij jou vrouw ook met haar mk7,5 nog wel 😲! 🤔 Veiligheids keurings instantie's die ook niet alles schijnbaar testen? EU verplicht dat een leek die gemakkelijk moet kunnen wisselen de bulps incl. de bulb unit eruit halen, 'tis een lachertje 😄😄😝. Het geld motief staat voorop 🤑! Maar een harde tik op die flinke ontwerpers vingers zou niet slecht staan 😊. Sorry Henk(68) voor het gebulder, van mij! Share this post Link to post Share on other sites
bickel Report post Posted August 11 Als een klant een klacht heeft dat de bevestiging van de koplamp is afgebroken, wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt doordat de motorkap niet correct is uitgelijnd (hoogtepositie)?? Nou dat is bij mij niet te zien na eens gecheckt te hebben. Er komt geen aanslag op die bevestigings breeklippen terecht 🧐. Share this post Link to post Share on other sites
