TristanT
Guide: Sync 1.1 upgrade naar Sync 3 in Mk7.5
14 hours ago, TristanT said:
Niet OEM heb ik al eens gedaan in een andere auto maar ik vond het deze keer beter om OEM te gaan. Vooral om niet de 'sfeer' van het geheel op te breken. ik heb ook matige ervaring met de inbouwapparaten. Ik kan me wel voorstellen dat sommigen er een sub en andere versterker in willen bouwen maar bij een fiesta is dat niet al te makkelijk.
Overigens zitten er nu ook een paar gaten in het dashboardkastje om de kabels van de USB module door te laten lopen die nog weg gewerkt moeten worden. Maar een van die kabels doet vreemd omdat het goedkope chinese zooi is dus die moet ik nog eens vervagen door een betere kabel of direct op die van de al aanwezige usb stekker aansluiten met wat trucjes (ofwel een stanleymes om de ribbeltjes er van af te halen zodat hij past). Maar dat zie je niet aan de buitenkant totdat je het dashboardkastje open doet.
Dat gedeelte is wel niet OEM aangezien in de mk7.5 geen losse usb module zit.
Onder de stoel heb je aardig ruimte voor versterkers
Ik heb ook een mk7.5 met 1.1 sync
Echter niet de kennis noch the handvaardigheid om zn project aan te pakken.
Zou dit wel graag in mijn fiesta hebben om hem langer mee te laten gaan en intergratie me android te kunnen hebben
@TristanT  zou jij mij meer info kunnen geven de fotos? Misschien even een keer bellen? Ik wil dit graag zelf ook doen! Ik heb nu al apple carplay via een android radio, echter zou ik graag oem willen gaan!
Ik zal de beschrijving van het topic eens updaten met wat er allemaal moet gebeuren om het voor elkaar te krijgen met meer foto's. Wellicht heb je dan een beter idee. Er zit nog iets los dus ik moet sowieso de boel nog een keer open halen dus dat is een goed moment om wat meer foto's te nemen. Wellicht maak ik er dan wel een "stappenplan" van. Mocht je het dan willen doen kunnen we altijd een keer overleggen.
De huidige post is wat verouderd maar ik zal het van het weekend eens aanpassen zodat alles er in staat in duidelijkere taal. Ik zal ook de electronische schema's posten zodat iedereen er iets aan heeft.
Zoals beloofd de schema's. Deze keer niet van de Fiesta maar van een Transit Connect. Deze heeft nagenoeg dezelfde kabels als de fiesta (zelfde pinnen zelfs) maar heeft als voordeel dat de Non sync, Sync 1/2/3 allemaal in de schema's staan. Handig als iemand nog eens los wil gaan.
4JFSepR.pngIvewPDU.png0kyRTGO.pngZcRlEZt.pngCW8Jniy.pngxTEHc2N.pngXOdsnin.pngSFqE1Xv.pngGbQaL6i.png4LfCsRy.pngHRMu6O1.pngi7f11my.pngCdBuOIU.pngORGVCSs.png9UBVQ7D.pngj4aEfvl.pngCAkdpaq.pngkfN6JcV.pngbt8Y1fc.pngrvohXSm.png5XYLptq.pngQOEf48s.png
En de pinouts van de kabels van sync 1.1 (Mk 7.5):
ACM (Radio):
APIM (Sync 1.1 module):
FCDIM (Sync 1.1 scherm met nav):
FCIM (knoppen):
Als bonus: https://www.thingiverse.com/thing:3973791
Links geprinte versie, rechts metalen bevestigingsonderdelen.
Dit zijn de bevestigingsonderdelen voor het scherm en de module. Moeilijkste onderdeel om te kopen/verkrijgen zonder een hele unit uit de VS te kopen die je niet kan gebruiken in de EU. Let niet op de ruwheid, de gaten waren te klein in deze testprint dus die moesten uitgeboord worden ...
Kleine update:
Ik heb een van de programma's (die het scherm bediend) op de module gedecompiled (ofwel gedecodeerd en daaruit een berg data gehaald) omdat ik wilde weten wat alle opties deden en of ik de encoding van de wielen aan kon passen zodat de ABS error weggigng en de navigatie zonder stoten werkte. Dat is gelukt en ik heb de meeste opties voor Sync 3.0 gevonden. 3.2 en hoger is een ander verhaal.
Zie https://github.com/consp/apim-asbuilt-decode voor de het programma. Enige specifieke kennis noodzakelijk. Voor iedereen die wel eens python gebruikt heeft moet het te doen zijn om dit te gebruiken.
