ADJ
Ford Fiesta MK8 Shadow
Hi,
In het kader van, leuke dingen delen, hierbij mijn nieuwe topic met alle zaken die ik aan ga passen en/of aangepast heb aan mijn MK8 St-Line. Zullen geen baanbrekende zaken zijn de eerste periode (iets met fabrieksgarantie...al blijft de tuning ook een gok)
Foto's volgen nog! :)
Gedaan:
- 100 pk > 145 PK Chiptuning (wie twijfelt .... doe het!) :-)
- For the time being - OSRAM Nightbraker Laser 150% H7 (helaas iets geler qua kleur als verwacht) maar voor 30 euro (setjes) dikke prima!
- Voor de fun - S badge voor/achter.
- 17 " Rial Lucca Black velgen met Hancook iEvo2 (winter)
- 18" Ford OEM LM velg met Continental Pilot Sport 3 (zomer)
- Kofferbakverlichting LED (besteld)
- Mistlampen LED oplossing (besteld Autobeam)
- Grootlicht LED oplossing  (besteld Autobeam)
To do:
- K&N Inlegfilter via MEBU (< 14 dagen)
- Zodra deze beschikbaar is ( H7 LED oplossing van Autobeam + Rubbercaps)
- Knipperlicht voor LED oplossing (Autobeam) huidige AB led te fel!
Word een led fiesta,maar wel helder,dan de gloei spiralen.
En leuke updates!!
En leuke updates!!
Ja inderdaad veel LED,  maar wel ideaal met levensduur. Vandaag achter gekomen dat je beter zo weinig mogelijk lampen aan de voorzijde kan vervangen... wat een hel! Bij de dealer kregen ze niet eens de komlamp unit eruit en zijn we samen met de monteur zover gekomen dat er uiteindelijk twee keer een H7 Osram geplaatst kon worden. Nu maar hopen dat de H7 van Autobeam er snel is...
Zojuist de Full Beam H1 Halogen (totdat de H7 LED beschikbaar komt) & de H8 LED Switchback Fog light besteld.
H8 Switchback LED FOG light
Voor de liefhebbers nog wat informatie via deze link (fatsoenlijke montage & werking video voor de MK8 ST/ST-line)
Fog Light H8 LED install + werking Fiesta MK8
Tevens wachten op LED W5W T10 vervanging voor de kofferbak.
Code voor Autobeam.co.uk is nog actief (Mystery, 10%)
9 hours ago, Dragunov said:
Foto's mogen altijd gepost worden hoor ;)
Will do! Kan gewoon imggur link plakken hier toch?
Update;
Aanstaande vrijdag hopelijk de mogelijkheid om een bijna complete LED Fiesta te kunnen maken (uitzondering H7/H1)
Besteld: K&N inlegfilter MK8 (Mebu
Besteld: Autobeam
1x LED 501 Bootunit
4x LED 581 LED indicator (voor en achterzijde)
2x LED indicator Mirror
2x LED 955 Reverse Unit
2x LED H8 Switchback Fog light (dual colour)
2x H7 Nightbraker Laser (halogeen) reeds geplaatst
2x H1 Full Beam Bulb [helaas nog halogeen]
Gekocht:
Zuignap voor verwijderen zijspiegel (nog een uitdaging)
Plastic ABS spudger t.b.v verwijderen Grille / Mistlampen
Foto’s volgen
10 hours ago, ADJ said:
Update;
Besteld: Autobeam
1x LED 501 Bootunit
Gekocht:
Foto’s volgen
kan je bij de ST-line niet net zoals bij mijn Titanium de mistlampen vervangen via de wielkuip ?
Hi @Barbapapa
Nee helaas niet! Voor de ST-Line/ST en de Vignale kun je via de grille erbij, aantal delen losklikken, zie ook de handleiding van Ford zelf :) of check dit filmpje... moet te doen zijn hoop ik ...
Kleine update
AB LED Knipper geplaatst (voor en achterzijde) Woow! Wat een bizarre bak licht. Voor de  achterunit was een hel, met die mooie schroef die volgens de handleiding niet volledig los te draaien is... DUS WEL, met als gevolg dat hij in de carrosserie viel en ik alle bekleding open moest halen om deze schroef weer te vinden...+ AB LED Reverse geplaatst Ik zie zowaar dingen die ik nooit zag in zijn achteruit haha.
AB LED Trunk /Booth Led geplaatst Heerlijk, 200% verbetering t.o.v. de gele halogeen.
H1 Halogen geplaatst (toch maar halogeen) Bak licht maar vreemd lichtbeeld, aan de hoge kant voor mijn gevoel. Even laten afstellen bij de dealer eerdaags.
https://imgur.com/a/Q6WJ2Hd  < inclusief kort filmpje!
Niet gelukt...
Plaatsen van de AB dual colour H8 LED Fog lights.... Plastiken kappen werkten niet mee.... iets met koud, en geen goede spudgers van Ome Ali.
Plaatsen van de AB Knipperlichten in de spiegelkappen... iets met.. angst voor het afbreken van de spiegel.. wat een K..T systeem, zelfs met zuignappen lukt het niet. Heeft iemand nog tips.
Het plaatsen van de K&N Filter ging natuurlijk makkelijk en moet zeggen; ik ga elke dag hetzelfde traject woon - werk - 60 KM (max 100 km/u)
maar ik merk hierin vooral een 0.4l-0.8l verbruiksDALING volgens de PBC. Plus iets meer brom (minimaal) en meer trek in de hoge toerentallen (4000-5000km) als de motor warmgedraaid is. < not bad voor 1 minuut werk en 100 euro
Zojuist via Ebay nieuwe gelbadges besteld voor het “prachtige” airbag lampje onder de radio mooi in lijn met de ST-line samen met een gelbadge voor de start knop (custom)
https://imgur.com/a/RKEa5eZ
Dat gaat er vast mooi uit zien. Kan zijn dat in het donker het airbag lampje door de gelbadge heen schijnt
Klopt helemaal, je ziet het oranje lampje er doorheen schijnen. Ik heb het opgelost door eerst een stukje zwarte folie op maat te snijden met de gelbadge als malletje. Dit plak je eerst op je dashboard en dan de gelbadge.
Werkt perfect 👍🏻
Werkt perfect 👍🏻
Thanks voor de tip, volgens de verkoper gebruikt hij dikke Abs en zou het niet moeten, maar anders maar een extra laag zwart cellofaan/plastic erachter! Zal een foto posten als het klaar is :)
Heb je die badges toevallig in Engeland besteld bij "Domedgels"?
Yes
Daar heb ik de mijne ook vandaan. Helaas schijnen ze een beetje door, dus de truc met het stukkie folie toepassen 😉
Thanks! :) ga zo bezig! Tip komt
ala gelegen! ;)
Done! Super vet geworden! Vooral de start/stop knop.
Post zo de foto’s.
