Tim.A
"White Wolf" MK7.5 Titanium Frozen White
Zoow via Forscan autolock ingeschakeld en  Global open/close ook aan gezet :-) ( ramen open via de afstandsbediening )
Volgende project wordt denkelijk DAB+ radio.
Quote
De mijne toevallig ook.
Lampjes al vervangen ? Ambient ?
Toevallig de LEDjes donderdag binnen gekregen. Deze week mee aan de slag met jouw beschrijving er naast.
Nice, wees voorzichtig met alle klemmetjes etc ! Vooral die van de ledjes.
De laatste led aanpassing ook doorgevoerd, de strip bij het dashboard kastje.
@Crizz wellicht voor jou interessant :-)
Best een gehannes om die eruit te krijgen, maar het is gelukt, zonder hem te slopen, al raad ik niemand aan het te doen zoals ik het deed.|
Het was een geluk bij een ongeluk dat ik hem eruit trok.
Het voorlangs los klikken is vrij makkelijk met een tooltje of zakmes de haakjes los wippen.
Vervolgens gaat hij door je dasboard naar binnen, naar het LED houdertje.
Ik denk duw hem eens terug, maar er is vrij weinig ruimte, dus ik kwam vast te zitten, toen ik hem weer terug naar voren trok, trok ik de transparante strip uit de houder en ik was bang dat ik hem kapot had getrokken, gelukkig zaten alle lipjes en pinnetjes nog op zijn plek en heb ik hem met geluk uit elkaar getrokken zodat de strip en de houder los van elkaar kwamen ( foto's zie onderstaand met toelichting )
Dit is de LED strip, waar ik hem hier al los geklikt heb.
Vervolgens gaat hij je dashboard in.
Onderstaand is het houdertje zonder led strip (ik testte even of het lampje nog werkte).
Met een beetje duw en trek werk kwam hij er dus uit. Stekkertje had ik al los getrokken en is eenzelfde als bij de andere LED blokjes (zie eerder dit topic)
Zo ziet hij er daarna uit (zie onderstaand)
Close up, voor de mensen die het ook uit elkaar willen halen.
Je haal et kapje er vrij makkelijk af en dan kun je het ledje eruit halen.
Hier heb je een hele dunne schroevendraaier voor nodig.
Onderstaand de houder (zonder led) die nog heel is, ik ga deze dus inknippen omdat mijn leds er niet in passen.
Als je andere leds hebt kun je deze stap wellicht overslaan, ik heb bij alle led aanpassingen dit gedaan omdat ik led strips heb gebruikt
Dit is na het inknippen, je ziet dat rechts het bovenste deel weg is.
Dit is de led strip die ik gebruik, waarbij ik het bovenste stukje er af knip (op deze foto nog niet gedaan) , maar anders komt het ledje niet gelijk met het gat waar het licht doorheen moet schijnen. Ik heb het even met een rood lijntje aangegeven. Eigenlijk vlak boven het ledje, knip niet lager want dan werkt de strip niet meer.
Wellicht kun je ook stripjes met maar 1 ledje ofzo uithalen.
Vervolgens ziet het er dus zo uit. Het klepje kan er weer op (wees voorzichtig dat je de strip niet kapot drukt).
Test opstelling;  zoals je ziet schijnt er ook blauw er buiten, maar daar zie je straks helemaal niks meer van :-)
Het geheel weer terug in de auto aangesloten (wederom zoals vorige keer met ampen en dus het stekkertje los geknipt)
Ik ben zeer tevreden het het eindresultaat !
En nu is alles dus blauw in de auto :-D
Mooie update weer @Tim.A
De LEDjes moeten bij mij nog even geduld hebben.. zit wat krap in de tijd. Die veren zijn overigens wel erg handig.. sta vaak met de handen vol bij de kofferbak..
12 hours ago, pwaltman said:
Heeeeeeeeeeey vet man!! Heel leuk gedaan.
Thanx ! Was het karweitje wel hehe.
Ja, ga er zeker profijt van hebben :-D
10 hours ago, FordDriver said:
Awesome man, erg gaaf gedaan!
Thanx ! Ben er blij mee !
Enige waar ik nu nog over twijfel is of ik ICE blue niet mooier vind dan gewoon blauw, omdat de klokken enzo ook meer ICE blue zijn (groenblauw)
BLUE
ICE BLUE
Foxanon-5050-PinK-Ice-Blue-Color-Led-Str
Achja ik weet nu hoe het moet, dus heel misschien switch ik nog.
Kan ze allicht even bestellen en testen, kost toch geen drol.
Wat ik verder nog ga doen is verlichting maken in de reflectoren in de deur.
Heb T10 houdertjes besteld, denk dat ik ze aansluit op de puddle light of iets in die richting (plafondlicht), dat ze mee aan gaan als de deur open gaat.
Er komt een rood (of wit) ledje in even kijken wat beter uit straalt.
https://www.focusclub.nl/index.php?threads/escortosis-wagon-nieuw-rubber.98217/
Hier achter dus, er is plek genoeg, dus dat moet lukken :-)
9309d1368127921-how-install-your-own-led
Goed bezig Tim!
Interessante en vooral functionele modificaties. :duim:
Overigens vind ik ICE blue mooier. Inderdaad in verband met de klokken. Maar ook rustiger en minder "Kermis".
Heb ik ook besteld qua lampjes... alleen het Chinese Nieuwjaar zorgt ervoor dat mijn ALI bestelling nog steeds onderweg is.
On 12-2-2019 at 13:42, Tim.A said:
Volgende stap wordt de kofferbak vering :-) .. deze heb ik besteld.
Radio stel ik nog even uit ..
Klikkerdeklik
Ik hoop dat je exact de exemplaren als op de foto krijgt: ik kreeg voor deze wel voor de metal, maar de latere  bestelde set voor de metal was met metalen koppen en splitpennetjes: deze doen het bij kouder weer niet of nauwelijks en ogen stuk goedekoper. heb ze volledig zwart gespoten zodat de metalen uiteinde minder opvallen.
Bij beide sets zijn de veren van onbehandeld staal: dus je zal deze nog wel zwart moeten spuiten, anders gaan ze roesten... is maar een weetje
Even in de gaten houden dan, anders gaan ze fijn terug. Thanx !
Ik heb inderdaad die set gekregen .. werken wel goed op het moment (vandaag geplaatst).
Ik kijk het wel ff aan anders, als ze beginnen te falen dan dien ik een klacht in.
Van de week de veren maar even zwart spuiten inderdaad.
Links de set van Schaefer en rechts Ford orgineel.
Denk dat ik mijn 3e remlicht "smoke" ga spuiten en de "Fiesta" remlicht sticker weg haal.
Ben er eigenlijk al op uitgekeken 😛  .. keep you posted.
Deze foto geeft een idee van hoe het kan uitzien (met beetje fantasie lijkt het alsof die helemaal smoke is)...
Foto is net uit de juiste hoek genomen haha..
laj2Z9pjCK3MYiezcojBdvzILtjy0A8_EImjd-xL
Passen de kofferbak veren ook op een mk8 of zijn deze anders.
Lekker bezig in ieder geval mooi karretje
14 hours ago, JaccovO said:
Ohh, ik heb gewoon smoke spray gebruikt :-) .. moet hem nog monteren.
Ik had al 2 remlichten omdat ik er 1 bestickerd had, daar heb ik de stickers af gehaald en deze gespoten. Vind het beetje duur om €65, uit te geven.
Spuitmondje.
Ze hebben er ook voor de MK8, deze zijn anders.
Hier het linkje voor de MK8 ... >> Klik !
