hantayofrans
lampje brandt dat deur niet dicht is
Als ik mijn rechtportier dicht doe, dan geeft ie aan op het dashboard dat ie nog open is. Het gevolg is dat ie niet op slot kan. Hard dichtgooien en wat wd40 erbij hielp eerst, maar nu bijna niet meer. Een nieuw slot met montage kost bijna €400. Heeft iemand een idee wat goedkoper is? (behalve niet op slot doen). Ik heb geloof ik een MK5.
Welk type en bouwjaar heb je nu precies? Lijkt ie op die van mij met die bollekes op de koplampen?
? Frans, mei 2016 de te naam stelling?? Is dat de eerst tenaamstelling ?! Dan zou ik zeggen, geen bollekes, ? maar een modernerrer mk7,5 ! Of is het een opvolgende tenaamstelling, die van jouw koopdatum op het kentekenbewijs ?? ?
De (micro) deurschakelaar misschien!
Edited by Pieterke
3 hours ago, hantayofrans said:
Oeps, december 2007 eerste toelating. Mei 2016 heb ik hem gekocht.....het was al laat gister, sorry.
Aha, misschien toch bôllekes ?
Ga er dan vanuit dat je een MK6.5 hebt en kun je je profiel even aanpassen. Hier een overzicht van de sloten en de nummers: https://ford.7zap.com/nl/car/54/6.43751/0/1791/16470/71911/#26412
Als je zeker weet welk type je hebt kun je wellicht via de autodemontage bedrijven een goed slot vinden en zelf vervangen.
Al een gevonden bij de Oosterburen als het een versie betreft die centrale en dubbelvergrendeling heeft met FINIS 1372484: https://www.gebrauchtteile24.de/ford/fusion/karosserie/106013-tuerschloss-hinten-rechts-ford-fusion-2s6aa26412ck-1372484-10/2002-gebraucht.html
Dezelfde met €13,90 verzendkosten voor €18,=: https://www.teilehaber.de/itm/tuerschloss-hinten-rechts-ford-fusion-2s6aa26412ck-1372484-10-2002-src7641298.html
Op ebay wordt ook een en ander aangeboden.
Ik ben vandaag naar een garage in de buurt (den haag) geweest, zo'n alleskunner-geenford, en die gaat volgende week eens kijken. Als het slot vervangen moet worden, dan is het goed om te weten dat je voor 30-40 euro een gebruikte kan kopen. Wel een doolhof zeg, die onderdelen. Uit jouw lijstje zou ik ook niet met zekerheid kunnen zeggen welke het is. Het is een 2deurs, rechterportier, centrale vergrendeling met afstandsbediening: Deurslot [1372484] ?.Zelfs of ik een mk6.5 heb, is niet met zekerheid te zeggen. Ik neem aan dat op het slot zelf wel iets staat. Bedankt voor het meedenken! (B.v 80% kans dat ie past: https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/kenteken/18zbpz/modeltype/27712/onderdeel/slotmechaniek-portier-2deurs-rechts/onderdeelid/7137444/
