drapeau
auto lock geactiveerd
Vanmorgen de autolock laten activeren van mijn Fiesta bij Wout Bouman in Wijk en Aalburg.
Snel en deskundig geholpen.
Dick, ik zie dat je een Mk8 hebt dus dit werkt nu ook.... klinkt goed?
? Ik denk, automatisch vergrendelen bij sluiten portieren, bij instappen? ?
als je gaat rijden dan gaat bij een snelheid van ong 6 km/u alle deuren en achterklep op slot.
Zodra je een deur weer opent springt alles weer open.
Is bv tegen carjacken of als je in de rij staat voor een verkeerslicht kunnen ze niet met een scooter ff snel je achterklep openen en er een greep in doen en gelijk wegwezen.
Just now, drapeau said:
Ja, bij mijn dealer kreeg ik te horen dat het bij de nieuwe type Fords niet meer kon dus heb ik het maar bij Wout Bouwman  nagevraagd en die dacht dat het wel kon(hij had het nog nooit bij een MK8 gedaan} en het lukte!
Hoe werkt het als je iemand ophaalt? Moet je dan eerst je eigen deur open doen voordat de ander kan instappen?
of op het ver-/ontgrendel knopje duwen
Als je een passagier afzet dan doet hij/zij de deur open stapt uit en doet de deur dicht, als je dan weer gaat rijden gaat alles weer op slot.
Hetzelfde als je iemand ophaalt, je doet met de centrale deur vergrendeling de deuren open en als je weer gaat rijden gaat alles weer op slot.
Ben wel zeer benieuwd hoe hij dit gedaan heeft een aantal zijn al een tijdje op zoek naar deze functie
Er staat ergens hier op het forum iets en dit had ik meegenomen, maar dit was(voor zover ik t begreep) niet alles wat nodig was, hij zei dat hij ook ergens anders nog iets moest aanpassen.
Maar waar dit was weet ik niet want ik heb de ballen verstand van computers.
Maar bij een ongeluk/te water gaan en je zit achter, wat dan, je kunt niet aan de ver/ontgrendel knop? Car jacken kan, maar een ongeluk zit ook in een klein hoekje! De kans is voor beiden klein? Maar je weet voor beiden nooit, opeens is het er, en daar sta of lig je!! ?
6 hours ago, richard b said:
OK dank je dan gaan we eens op onderzoek uit hoe dit zit.
Kan je dan niet bij een Fiesta waar het bij geactiveerd is in de comp kijken?
Zou dag niet gwn kunnen met forscan?
Via de cc optie aanzetten en dan handmatig aanzetten. Althans zou deed ik het met mijn mk7
KiC, het blijft warrig bij mij wat voor MK type ik heb.
Bij FFvoorstellen heb ik mijzelf nog een keer voorgesteld met toen mijn aanstaande Fiesta ik had toen een foto erbij gezet toen de Fiesta nog bij de autoboer stond.
Ik kreeg toen een reactie dat mijn vorige Fiesta uit 2013 een MK7.5 was en de toekomstige(nu mijn huidige) Fiesta uit 06-2017 ook een MK7.5 is.
Ik ga proberen nog een keertje die Fiesta hier te tonen misschien is het duidelijk welke MK type het is.
Deze Fiesta is iig 18 cm langer dan de vorige, hij heeft een verticaal groter display, B&O stereo, aut inparkeren, adaptieve cc enz
Ik zelf denk dat het geen MK7.5 is maar nogmaals ik heb er de ballen verstand van.
Eigenlijk maakt het mij niet zo veel uit wat het is, ik vind de kleur wel mooi en er zat geen volle asbak in dus ik ben tevreden.
https://imgur.com/3q2t3s6
Edited by drapeau
wrong picture
Ok bedankt Nick75, dan laat ik het gewoon staan onder mijn nickname {lekkerslapen}
En nu willen we allemaal weten hoe dit werkt.
Kan je het zelf instellen op je IPC onder sloten?
Hallo Dragunov,
Iemand hier op het forum heeft iets geschreven ;
UCDA (building 2.0.003.002
toevoeging nieuwe Fiesta MK8
Autolock in IPC: DE00-DE00 Lijn 16
Dit moet jou bekend in de oren klinken iig dit de monteur laten lezen en wat ik begreep had de monteur hier wel iets aan.
Hij moest wel ergens anders nog iets aanpassen of zo iets, weet echt niet wat.
Klinkt inderdaad redelijk bekend.
Zo te zien heb ik dat zelfs nog gepost!
Zal keer moeten bekijken, maar zoiezo moet je dit ook wss aanpassen:
Quote
Autolock is possible, go to direct Config:
-Read From Module
-Body Features 04 - DE05
Change the following 6 items from DISABLE to ENABLE:
Feat Cfg AutoLock[Pers1]
Feat Cfg AutoLock[Pers2]
Feat Cfg AutoLock[Pers3]
Feat Cfg AutoLock[Pers4]
Feat Cfg AutoLock[Vehicle]
FeatLst to BCM AutoLock InitVal
