Predator
Radio code
Hey allemaal,
Heeft iemand voor mij de code van mijn radio?
Serienummer is: Z 149040
Alvast bedankt.
4 hours ago, Predator said:
Hey allemaal,
Alvast bedankt.
Ford dealer gebeld en die geeft aan dat alles gewoon plug en play moet zijn zonder code (heb de radio, bedieningspaneel, scherm en bluetooth module uit de zelfde auto gehaald)
Dus we gaan het meemaken vrijdag.
Ik moet alleen nog op zoek naar een originele kabel om de auto van USB te voorzien en AUX.
De handleiding hiervoor had ik al gevonden.
Iemand toevallig zon kabel liggen?
5 hours ago, allesklusser said:
Voor zover ik het weet is het inderdaad voor een MK7 radio gewoon plug en pray.
Nu zie ik in het instructieboekje dit staan:
BEVEILIGINGSCODE
Elke installatie heeft een unieke code die gekoppeld is aan het chassisnummer (VIN). Het systeem controleert automatisch of de audio-installatie en de auto overeenkomen, voordat het gebruik wordt toegestaan.
Als een veiligheidscodemelding verschijnt, neem dan contact op met uw dealer.
Hier ga ik dus tegen aan lopen denk ik.
Kan ik dit omzeilen, want wil eigenlijk niet naar de dealer voor iets wat we waarschijnlijk zelf kunnen.
? Jeroen, Welke mk7 heb jij dan? jaartal / type? De mijne Trent 1.4 met 96pk 2010 heeft nergens last van!!???
Fiesta 2009 trent 1,25
Zet er wel een 2010 radio in dus zien het wel dan
Kan me herinneren dat Willem @Bnz in een topic hierover ooit iets geplaatst heeft dat het niet nodig is om een serienummer voor een MK7 in te vullen. Kan me vergissen uiteraard.
8 hours ago, Nielsicq said:
100% zeker bij mk7 en 7.5 geen code nodig ?
Inderdaad, het spul zit erin en werkt prima.
Alleen dacht ik de module te vervangen voor een Bluetooth uitvoering. Haal ik het kapje los, zit er geen module in die auto.
Kan hem dus niet vervangen. Tenzij ik de kabelboom vervang of zoek ik niet goed? Heb bij de bijrijder gekeken bij de voeten.
