rallyedition
Spoorverbreders mk6,5
Zoals de titel al zegt ben ik op zoek naar spoorverbreders.
Is dit raadzaam ?
Ik wil de wielen achter wat verder naar buiten hebben.
Krijg je er ook betere wegligging door ?
Ik zou ze achter de naaf monteren. Heb dat bij mij mijn mk3 dmv een ka spacer achter de naaf gemonteerd.
Weet zo niet of de mk6 hier ook gebruik van kan maken
Heb je geen last van eventuele bijeffecten zoals lagers ( wat nihil is ) en trillingen
Wegligging wordt niet veel beter, meer een optisch ding
Is voor mij de eerste keer.
Voor 150 euro 10 a 15 cm betere vulling in de wielkast vind ik dat best wel veel.
Heb een leuke rode koni veren set met h&r veren gezien voor 500
Ben mezelf erin aan het verdiepen.
Alle info is welkom.
Zullen we het op mm houden :wink: 15 cm is wel heel veel
100/150 euro is wel wat veel, waar heb jij gekeken?
Spoorverbreders van een sportka. Geen dure spoorverbreders en ook geen centreerringen waar je niks aan hebr omdat er te weinig vlees zit met de verbreder
Nr kun je bij ford bestellen, prijzen kunnen wat anders liggen omdat de nr's al wat ouder zijn
1035739 As-spacers Street-Ka
1252284 Bouten voor bovengenoemde
Ben je rond de 30 a 35 euro klaar
Alleen wel wat aanpassen ( bouten kunnen net iets te lang zijn en eventueel een gat maken voor abs sensor.
Optie 2, pumaspeed levert ook een soortgelijk
10 mm
http://pumaspeed.co.uk/product-Rear-Axle-H...de-10mm_231.jsp
12.5mm
http://pumaspeed.co.uk/product-Rear-Axle-H...e-125mm_562.jsp
20.5mm
http://pumaspeed.co.uk/product-Rear-Axle-H...e-205mm_724.jsp
heb je direct de goede bouten erbij en zijn al voorbewerkt voor de abs.
10 mm
12.5mm
20.5mm
Toevoeging: https://www.aliexpress.com/wholesale?spm=2114.search0104.9.1.480e21e9R47Cit&initiative_id=QRW_20180215024156&SearchText=wheel+spacers
Wie weet? Is daar wat te vinden onder de honderd € ?? veel alloy uitvoeringen!! De seller dan ook vragen voor een l*wer shipp*ng badrag (max. *21,91 te laten vermelden op de shippingb*ll! Doen zij v*ak uit z*chzelf al!
Dat soort troep alsjeblieft links laten liggen.
Juiste kopen voor de juiste auto, en het liefst monteren achter de astap ipv achter het wiel
De as spacers van pumaspeed zijn ideaal. Heb deze ook op mn mk5 zitten. Makkelijk te monteren, geen extra druk op lager e.d. en niet duur. Trouwens staat ook gewoon het originele ford nummer in de spacers van pumaspeed hoor :wink:
Jrs welke heb jij ?
Hoe heb jij ze erop zitten ?
Razer
Waarom achter de astap ?
Wat is de astap ?
1 hour ago, rallyedition said:
Jrs welke heb jij ?
Ik heb deze. Deze zitten achter je remtrommel gemonteerd, waardoor dus trommel, lagers etc allemaal worden ''verplaatst'' .  Bij de set van pumaspeed krijg je alles wat je nodig hebt. Veel werk is het niet, wel meer dan de normale spacers natuurlijk. heb er helaas zo even geen foto's van..
Ik heb op internet zitten kijken hoe de remtrommel te verwijderen.
Ik vind alleen hoe je remschoenen vervangt
Even uit m'n hoofd, er zitten achterop de trommel 4 bouten, deze draai je los en hij komt al los. let wel op de kabels, abs etc. Bij de kit van pumaspeed krijg je weer 4 nieuwe langere bouten zodat alles past.
Zo heel moeilijk is het dus niet.
Binnenkort dan maar is bestellen.
Lijkt mij betet om de spoorverbreder achter de remtrommel te plaatse.
Dat geeft geen exstra slijtage ofzo.
Kan de link niet openen alleskunner.
De link werkt wel maar de website is erg traag merkte ik. Normaal is dat niet zo.
Heren bedankt voor de duidelijke info :)
Nu alleen nog kijken welke dikte ik zal nemen.
Als ik de bestelling plaats zal ik nog wat erbij bestellen.
Om de verzk te onderdrukken.
