JanvT
Startknop Fiesta 16 tdci titanium weigert steeds vaker
16 posts in this topic
Ik heb een Fiesta16 tdci Titanium 2014.
ik heb steeds vaker problemen met het starten met de start/stop knop. Die weigert steeds vaker. Je hoort wel een klik en alle lampjes zijn aan...maar starten ho maar.
Iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
Niet een probleem waar ik bekend mee ben maar het eerste waar ik aan denk is een bcm update. Deze regelt volgens de startknop.
Weigeren heb ik geen last van, wel soms dat hij vertraagd start.
Is het alleen bij koude motor ?
Dat kan gewoon voorgloeien zijn. Doet mijn Volvo ook bij koud weer.
Precies er wordt alleen niet altijd aan gedacht
Vergeten te vermelden ik heb geen diesel, maar een 1.6 sport. Dacht wellicht dat het in het elektrische gedeelte zou kunnen zitten.
Staat wel in je aanhef ???
Ja...16 TDCI..is dus diesel..Voorgloeien? Ik dacht dat dat al lang niet meer nodig was. Maw: wachten met starten voor een paar minuten? Even sleutel omdraaien kan nl niet...ik heb geen sleutel maar een startknop en heb ook keyless-entry. Die startknop druk je in en start dan meteenals het goed is..of zoals in mijn geval doet hij dat vaak juist niet.
Aanvulling: niet alleen last van bij koude motor...
Jan, al eens aan een slechtere accu gedacht! Zou dat kunnen na bijna 3-4jr??!! Ook die van Ford worden/kunnen eerder slechter worden als je pech heeft! :?
Ook de huidige Mondeo's hebben veel last van weigerende start/stop systemen door een zwakke(re) accu.
Capaciteit accu doormeten dus........
Ik weet inmiddels de oorzaak: de schakelaar onder het koppelingspedaal gaf een storingsmelding. Wordt morgen verholpen👍
Schakelaar onder koppelingspedaal zojuist vernieuwd. Storing is er nu uit. Een defecte koppelingspedaalschakelaar i.c.m. aansturing met aansturing van het start/stop-systeem was dus de oorzaak.
Als het goed is moet je bij het starten je koppelingspedaal indrukken.
Indien hij niet registreerd dat je niet ontkoppeld hebt, zal de ecu het niet vrijgeven en dus niet starten.
Zou je problemen kunnen krijgen met je cruisecontrol.
Top dat je het even meld
Dat is juist. Eerst de koppeling indrukken voordat hij start. Omdat de schakelaar onder het koppelingspedaal defect was functioneerde dat dus niet goed. Dan kun je op geen enkele manier zelf starten, want er is nergens een contact of contactsleutel. Diezelfde schakelaar stuurt ook het start/stop systeem aan.
Maar goed. Het werkt allemaal weer prima. Door prima automonteur op de hoek later onderzoeken en repareren voor 30 euro.  Bij de dealer zou het 175 euro hebben gekost.👍
