Syts
Fiesta Mk6 + Mk6,5 St Leden
blue st met white striping
tot nu alleen mountune cais en deze zomer vele updates
( zoek nog steeds een 60mm gasklephuis! )
Syts correctie Steven heeft de 205 pumakit in zijn geheel. Ik heb er maar 50 procent van De rest is eigen idee.
Hoi allemaal nieuw op het forum,
Ik heb een colorado red ST mk6 met een Pipercross venom kit, deze zit met slang en trechter aan mijn voorgrill gemonteerd. ik weet niet wat mijn exacte waarde zal zijn maar voel wel verschil met eerst. +- 157pk?
leuk forum ;)
Ik heb in mijn st een K&N Performance kit zitten en een sport uitlaat waarvan ik het merk niet weet :P Kan wel Milltek zijn. Op hoeveel Pk zal die uitkomen?
hangt er van af of het alleen een einddemper is of of de gehele lijn. de flexi is het grootste probleem, als je die vervangt heb je ong. 7pk winst en bijv. alleen een einddemper nagenoeg niets. als het een milltek is dan staat dat op het sierstuk van je einddemper, kan je zo zien ;)
laat ik dan ook maar reageren, ik lees zo af en toe ook nog wel is mee.
Aan het einde van het jaar gaat er verandering in komen, want dan gaat de ST ruimte maken voor een auto van de zaak.
Bezit:
Bmc CDA-box, Milltek 4-2-1 Manifold,Milltek Cat-vervenager, Hessel custum made tussenpijp, Mongoose middendemper en einddemper, Falken FK452, Ferodo 2500, Veerpootbrug OMP
168,2pk @ 5698rpm en 219NM @ 4293rpm.
En ik hoor dr ook bij met mn rode mk6 st.
Volgens mij nog vrijwel standaard. Aangezien ik nog 6 weken minimaal met krukken loop heb ik nog niks kunnen controleren/checken of er ooit iets veranderd is.
Dus hou het even op een standaard vermogen
ook maar even aanmelden dan :D
momenteel nog helemaal std op een K&N open luchtfilter na
zal dus ongeveer op de 150 zitten misschien iets minder
Dwerg 85, Performance blue, MK6,5
Full race (Dreamsience) Blueflame exhaust, Manifold 4-1 stretch, system 200Cell SportCat
K&N Filter
zip-tuning test. SCT OBD remap
More stuff to come
estimate# 170-175 pk
Moet em maar veranderen gok ik :oops:
zijn verschillende dingen
noem het maar eigen stages waar ik eff ben gestopt....
Stage 1
Full race 2.5" (Dreamsience) Blueflame exhaust, Manifold 4-1 stretch, system 200Cell SportCat
K&N Filter
Stage 2
Steering Relocationkit
Cosworth 200+ Camshafts
Cosworth Inlet plenumD
60mm throttlebody
Boost piping 53mm
JamsportIntercooler
Rotrex Compressor C38 85mm Pulley 11Psi (0.6 bar)
440 cc injectors
Pipercross airfilter
VAG 1.8Turbo Stock wastegate
Jamsport 300 Map
estimate# 280-300 pk
Nu weer uitelkaar. (Flintstone)
Stage 3
60mm throttlebody
Supertech Lowcompression Forged Pistons(8.0:1)
Farndon Billet Forged Crankshaft
Cosworth Valves
Cosworth ValveSprings(10000Rpm)
630cc injectors
Rotrex Compressor C38 85mm Pulley 23.2 psi (1.2 Bar) met restricor
Tussenmaten bekijken met andere diameter restricors
Boost piping 63mm
Intercooler (550x180) universal
MTX75 TDi/ RS Slave met Quaiffe Diff + Driveshafts
Helix Sportkoppeling en drukgroep
vanwege restrictor met in verschillende diameter tot zonder gebruik en map kan het enorm verschillen
estimate# 500-600 pk
See Project :)
Stage 1
K&N Filter
Stage 2
60mm throttlebody
Boost piping 53mm
JamsportIntercooler
440 cc injectors
Jamsport 300 Map
Stage 3
60mm throttlebody
Cosworth Valves
630cc injectors
Boost piping 63mm
See Project :)
meer niet :roll:
ben echt benieuwd hoe hij loopt straks. en hoe zit het met de €€€? had je al een nieuwe focus rs kunnen kopen? :D
blijf je nog wel even volgen, super vet project.
succes voor de laatste lootjes!!
meer niet :roll:
qua kosten in totaal kan je nog geen Rs voor halen tenzij je auto er los bij inruilt dan kom je al in de buurt en dan heb je nog een beste gat.... :blink:
Wat er nu staat bij "stage 3" kom ik uit rond -/+10000 en loopt op...
radiator 45mm autospecialits, swirlpot met een strekere benzinepomp van Bosch, staalgevlochten leiding werk voor benzinedrukregelaar... andere wastegate van Forge and so on.. Oeps :)
